Es gibt Adapter, die systemseitig als CD-Wechsler „erkannt“ werden. Da fuktioniert die Steuerung dann zumindest rudimentär.
Musik über Bluetooth OEM nachrüsten
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
ich habe mir für ungefähr 50€ eine Bluetoothbox besorgt, die einfach zwischen den viereckigen Stecker auf der Rückseite des Radios zwischengesteckt wird. Über den Aux-Kanal verbindet sich mein Handy mit der Box via Bluetooth. Ein externes Micro zum Freisprechen ist auch dabei. Funktioniert tadellos und die Kabelage mit dem AUX-Stecker in der Mittelarnlehne entfällt. Steuerung über Lenkradtasten funktioniert.
Eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, da ich mein Radio Professional behalten wollte, um den originalen Look beizubehalten. Ein Umbau auf Zubehör kam einfach nicht infrage, ich mag es schlicht.
Vielleicht ist das ja eine Lösung, die der Ein oder Andere hier auch schon gesucht hat.
Gruß und guten Rutsch,
Thomas
Vielleicht
hast du genaue Bezeichnungen und weitere Informationen. mir ist noch nicht klar, wie es genau funktioniert? DANKE
Hast du weitere Infos/Link dazu? Würde mich gerne genauer informieren. Danke
Nope.
Schon zu lange her, dass ich nach den Dingern geschaut habe. Brauche das dank Combox nicht mehr.
Das ist dann keine reine Aux Lösung.
So kannst du weiterschalten, per reiner Aux nicht.
Ist mir klar^^
Alles anzeigen
Wie soll man per aux Lieder weiterschalten können?
Das kann nicht funktionieren.
Aux ist analoges Audiosignal und mehr nicht.
Das Radio kann per Aux kein weiterschaltsignal an deine Box schicken und diese es dann ans Handy.
Aux ist reiner Audioeingang und mehr nicht.
Da muss noch was anderes mit am Radio hängen außer Aux wenn du weiterschalten kannst.
Das wird wohl so sein. Ich habe zwischen den Quad-Stecker (oder wie der große Stecker auf der Rückseite des Radios heißt) einen entsprechenden Adapter zwischengeklemmt. Und ja, ich KANN weiterschalten. Ist mir eigentlich vollkommen Bockwurst, ob mir das einer glaubt oder nicht. Für mich ist es die perfekte Lösung, die ich genau so gesucht habe, ohne mir so ein Blinkblinkradio reinzuhängen.
Gekostet hat das Teil inkl. Micro für Freisprechen knappe 50 Euronen in der Bucht.
Ich glaube das hier war das Teil, das ich damals gekauft habe. Ist schon eine Weile her:
BlueMusic Bluetooth Musik Freisprechen kompatibel für BMW E60 E90 E...
BlueMusic ist super. Das hatte ich im E46 verbaut und nutze es auch aktuell im Z4.
Das wird ja, wie du schon sagst, über den Quadlock Stecker eingespeist und als "CD-Wechsler" erkannt.
Daher funktioniert auch das Weiterschalten mit den Tasten. Mit AUX hat BlueMusic nichts zutun.
