Moin,
Ich habe hier einen E90 N43B20 ( LCI BJ 09 ) stehen mit nur einem Schlüssel.
Dazu habe ich noch ein CAS mit 2 Schlüsseln aus einem 530D E60 ( LCI BJ 09 )
Ich habe jetzt also die ISN incl. Checksumme vom alten E90 CAS in das neue CAS ( aus dem E60 ) übertragen ( die ersten 5 Bytes ), VIN auf die des E90 geändert und den KM genullt damit sich das CAS den KM Stand aus dem Kombi zieht.
Im CAS 3 Editor wird mir die ISN und auch die VIN korrekt ( Grün ) angezeigt, den einzigen unterschied zwischen den Dateien ist das das eine CAS File im Boot Mode "Normal" anzeigt und das aus dem E90 "Boot" steht.
Defacto ist es aktuell so das sich das CAS nicht mit der DME Synchronisieren lässt. ( CAS sendet ungültigen Wechselcode ).
Als ich damals beim E60 das CAS getauscht habe musste ich nur die ISN, VIN und KM übernehmen und konnte danach CAS und DME Synchronisieren, hier leider nicht.
Jemand eine Idee wie ich die drei langen ISN DME s noch übertragen komme oder einen Tipp wo mein Fehler liegt?
Danke.
E90 Eeprom:
E60 Eeprom:
