Geräusch hinten beim Beschleunigen
  • Hallo zusammen,
    seit 1 Woche macht mein e93 330d N57
    hinten Geräusche. Diese treten nur auf, wenn ich Gas gebe. Wenn ich das Gas wegnehmen, ist das Geräusch sofort wieder weg. War mir der Problematik beim Schrauber. Er hatte mit mir eine Probefahrt gemacht und meinte, es könnte der Antrieb sein. Er hat den Wagen dann auf der Bühne begutachtet, nichts gefunden, und dann nochmal eine Probefahrt gemacht, und das Geräusch ist nicht mehr aufgetreten.
    Ich bin also wieder ganz normal weitergefahren. Nach 2 Tagen war das Geräusch wieder da....
    Es hört sich an wie, wenn man einen großen Knüppel an den Speichen rattern lassen würde. Das Geräusch nimmt von der Frequenz zu, wenn man schneller fährt.
    Was könnte das sein ?
    Danke und Gruß
    Patrick
  • "es könnte der Antrieb sein"?
    Gehts vielleicht etwas genauer?
    Kardanwelle, Antriebswelle, Differential?
    Geräusche am Antrieb sind hinter dem Getriebe immer geschwindigkeitsabhängig. Da es lastabhängig ist, kann man den Antrieb schon vermuten, aber es ist mit der Beschreibung halt nicht zu sagen, was das sein könnte.
