Fehlercodes A6CA und A6CB Frontscheibenwischer
  • Hallo zusammen,
    Bei meinem E90 320i N46 von 2005 habe ich folgende Fehler im Fehlerspeicher:
    A6CA: Switch-on relay for windscreen wipers
    A6CB: Changeover relay for windscreen wipers
    Scheibenwischer funktionieren soweit, stehen allerdings etwas zu hoch nach dem Ausschalten.
    Nach etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass das Relay K36 häufig den Geist aufgibt.
    Kann dies die Ursache für beide Fehler sein?
    https://www.leebmann24.com/de/de/component/relais-wischer-1-k36-613923
  • Ich hatte damals den Fehler, dass die Wischerposition nicht gepasst hat. Ich habe das Wischerelais getauscht. Danach hat alles gepasst. Zu den Fehlercodes kann ich nichts sagen. Das ganze war vor mehr als 15 Jahren und das Auto selbst habe ich vor gut 13 Jahren verkauft.
  • Ist typisch wenn die Wischer zu hoch stehen, kommt glaub nur bei Autos vor wo ein Regensensor verbaut ist. Irgendwann passiert es dann dass die Wischer einfach auf der Scheibe stehen bleiben, erst nach Zündung aus/an gehen sie dann wieder. Ist das Relais.
