Benötige Codierhilfe
  • Hallo Zusammen,
    leider ist mir Heute was blödes beim Codieren der Batterie passiert. Ich habe ausversehen einen alten Stand (Sicherungskopie von vor paar Jahren) über NCS Expert geladen.
    Somit waren alle meine Änderungen weg. Da ich nicht jeden Tag codiere, habe ich Heute den Tag gebraucht um mich da einzufuchsen. Soweit habe ich alles geschafft wieder herzustellen bis auf zwei Sachen:
    Leider bekomme ich die zwei Themen nicht hin. Auch nach langem Suchen keine Lösung gefunden:
    1. Ich möchte, dass die Scheinwerfer beim aufmachen und beim verriegeln angehen.
    2. Das Fahrzeug beim verriegeln die Blinker einmal betätigen
    Es handelt sich um einen e92 von 11.2007.
    Ist hier ein Codierer, der auf die Parameter bei meiner FSW_PSW.MAN einen Blick werfen und mir ggf. einen Tipp geben könnte?
    Danke vorab und Gruß
  • Das sie beim aufsperren angehen sind Werte mit WL.
    Steht für Welcome Light.
    Blinken beim verriegeln macht er Serie.
    Einfach Werkszustand wiederherstellen durch leere man Datei
  • Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Blinken habe ich soeben wieder reaktiviert. Das funktioniert.
    Das mit dem WL probiere ich Morgen nochmal aus. Ich dachte ich hätte es bereits alles richtig aktiviert...
  • Welcome light habe ich nun auch wieder hinbekommen.
    Nur leider nicht, dass das licht automatisch angeht, wenn ich das Auto zusperre.
    @MuDvAyNe: Hättest Du dafür evtl. auch eine Idee.
    Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die Fenster nicht komplett hochfahren über zweite Schaltstufe der Fensterheber, wenn die Tür offen und der Motor aus ist.
    Das hatte ich früher mal definitv drin.
  • automatisch Licht angehen beim zusperren wäre mir neu das das geht beim e9x.
    FÜr die Fensterheber bei Türauf, suche nach Maut dann findest den einen Parameter den du auf nicht_aktiv setzen musst.
    kenn ich auch nur wenn man vorher die lichthupe bestätigt beim aussteigen. nennt sich comming home. kann man im iDrive einstellen wie lange das leuchten soll. bleibt dann auch solange an auch wenn man abschließt
  • kenn ich auch nur wenn man vorher die lichthupe bestätigt beim aussteigen. nennt sich comming home. kann man im iDrive einstellen wie lange das leuchten soll. bleibt dann auch solange an auch wenn man abschließt
    genau
    Hmmm, dachte das geht ab FRM2 mit dem Lichtangehen beim verriegeln.
    zu Fenster:
    TUERAUF_STOP_MAUT
    nicht_aktiv
    werde ich mal ausprobieren
    danke
