Getriebe schaltet von selbst in M + / DS
  • Hallo zusammen,
    mich hat es wieder erwischt und ich stehe vor einem Rätsel. Seit ca. 3 Wochen schaltet mein E92 320d LCI Automatik von selbst in die Stufe S oder in M und will hochschalten. Hatte da als erstes das GWS unter die Lupe genommen, einmal ausgebaut, kein Kabelbruch erkannt. Das Kabel welches für M/S zuständig ist hab ich abgesteckt (hab gesehen, dass viele dort nen Kabelbruch haben und dann M/S nicht vorhanden ist). Leider schaltet das Fahrzeug trotzdem weiterhin selbstständig in M/S hin und her. Mein Verständnis nach hab ich das GWS erstmal ausgeschlossen.
    2 mal hat der ganze Tannenbaum im Kombi geleuchtet (Antrieb gestört, Geschwindigkeitsregelung, DBC, RPA, ESP, DSC), und ich weis nicht wo ich suchen soll. Der Fehler mit dem Getriebe ist immer da, es gibt schwankungen (z.B. auf der Landstraße -> wenn ich Gas gebe hält er in D, sobald ich vom Gas gehe schaltet er wieder wie verrückt in S und M).
    Seit heute hab ich ein komisches Bild: im Kombi verschwand kurz die D Anzeige, kam wieder und die Lenkunterstützung fiel aus. Nach Neustart war alles wieder da.
    Was kann ich als nächstes unter die Lupe nehmen? Massepunkte? Irgendwelche Kabel? FRM? Innenraum oder Motorraum? Hatte mal jemand so ein ähnliches Phänomen?
    Hab das selbe Problem wie hier gezeigt:
    Externer Inhalt youtu.be
    18 Getriebesteuerung
    2 Fehler
    15089: P/N-Leitung passt nicht zu Getriebeposition
    5087: Hardware Eingänge Tippfunktion
  • Dann kontrolliere die auch mal.
    Jetzt wo du es sagst, an die Schaltwippen hab ich nicht gedacht. Ich habe auch seit Winterbeginn ein quitschen wenn ich mein Lenkrad drehe. Eventuell Feuchtigkeit vom Schiebedach? Chronologisch war es so:
    Fehlermeldung erhöhte Batterieentladung
    Lenkrad fängt an zu quitschen (Wobei ich das im letzten Winter auch hatte, und für meine Nerven ignoriert hatte)
    Fahrzeug schaltet automatisch in M
    Irgendwann auch in S
    2 mal Komplettausfall
    Schaltwippen hab ich gedacht dass die nur M + und - machen, sind die auch für S zuständig?
    Werd ich mir mal gleich morgen anschauen... Danke dir auf jeden Fall schonmal!
  • Die sind an sich nur für M, aber wer weiß, was passiert, wenn von denen falsche Signale kommen...
    Teste es, dann kannst du es zumindest ausschließen.
  • Für die Nachwelt, da ich unter den 5089 und 5087 im Netz nichts relevantes gefunden habe:
    Heute viel ausprobiert, abgebaut, angeschaut, nichts gefunden. Hab dann auf YouTube ein interessantes Video gesehen und mal direkt geschaut ob es bei mir der Fall sein könnte. War ein Kabel was vom Getriebe Richtung Motorraum nach oben ging, am DPF vorbei. Ist wohl auch EPS relevant, daher auch Lenkunterstützung sporadisch ausgefallen. Bei mir lag es auf dem DPF und die Isolierung war schon durchgeschmolzen, hab es jetzt neu isoliert und an die Halterung getan, und siehe da, alle Fehler weg.
    Danke dir für deine Unterstützung!
