Lautsprecher Beifahrer funktioniert nicht
  • E90 318d LCI bj. 2011
    CIC System
    Standart Soundsystem
    Servus,
    Bei meine Auto ist mir seit kurzem aufgefallen, dass aus dem Lautsprecher der Beifahrertür kein Sound mehr kommt.
    Den Lautsprecher habe ich schon ausgetauscht und es funktioniert immernoch nicht.
    Ich hab mit meinem FRM auch Probleme, dort erscheint nach einer Zeit immer: Kurzschluss Innenraumbeleuchtung. Nach Kurzschluss reset funktioniert die Beleuchtung wieder aber der Lautsprecher nicht.
    Weiß einer von euch, ob es irgendeine Krankheit in die Richtung gibt? Ich gehe nähmlich davon aus, dass die beiden Fehler was miteinander zu tun haben.
    Unter das Gummi zwischen Tür und Karosserie habe ich bereits geschaut und keine Auffälligkeit gefunden. Als nächsten Schritt würd ich hinter die Türverkleidung gucken.
    Vielleicht hatte ja jemand damit auch schon was zu tun gehabt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Also wenn der Fehler kommt
    Funktioniert nur die Beleuchtung unter der Tür und im Fußraum nicht. Rest der Beleuchtung funktioniert auch der am Türgriff außen trotz Kurzschluss. Nach dem Reset funktioniert die ausgefallene Beleuchtung also die im Fußraum und die unter der Tür wieder aber der Lautsprecher nicht
  • Also ich hab gestern die Stelle bereits überprüft auf ein Kabelbruch und hab nix auffälliges feststellen können.
    Fehlerspeicher steht nichts relevantes bezüglich des Problems bis auf den FRM.
    Der meldet FRM: Kurzschluss: Innenbeleuchtung defekt
  • Naja, könnte sporadisch auftreten. Hast du versucht die Stecker abzuziehen und den Durchgangzu messen?
    Bei mir wars mal eine schlampig ausgeführer Umbau auf Linbus (Vorbesitzer ) an den Spiegeln und dabei wurde der Kabelbaum in der Tülle beleidigt. Wenn man die Tür öffnete vielen dann sporadisch Dinge aus, eben Beleuchtung etc, aber eben nicht immer
  • Ja, dann bleibt nur messen über. Head unit raus, messen ob der Durchgang gegeben ist in die Tür direkt zum Stecker vom Lautsprecher. Kein Thema, da eh kein Verstärker verbaut ist. Wenn das passt Ausgang der Head unit checken. Fehlercodes gibts ja keine
