E90 Automatik lässt sich nicht auf M/S umschalten
  • Heute ist mir während der Fahrt aufgefallen dass sich mein Auto nicht mehr im M/S der Sportautomatik fahren lässt. PRND leuchtet ganz normal und alle Einstellungen werden mir auch so im Tacho angezeigt.
    Wenn ich jedoch auf M/S rüberschalte leuchtet die LED dafür nicht, und auch im Tacho bleibt das normale D anstatt dem DS
    Über die Schiebewippen kann ich theoretisch auch noch schalten da Wechselt das System aber nach kurzer Zeit wieder aus dem Manuell Modus in den normalen D Modus (ist ja normal so)
    Am Gangwahlhebel war seit längerer Zeit schon etwas faul, ab und an schalte ich auch manuell über den Hebel und da ging seit einiger Zeit nur noch hochschalten und kein runterschalten mehr.
    Kabelbruch? Oder das ganze Gangwahlhebelsystem defekt?
    Beim Auslesen hatte ich ab und an mal den Fehler
    OOCDA7
    Beschreibung:
    Botschaft (Status Rückwärtsgang, Ox3B0) fehlerhaft, Empfänger DME, Sender FRM / LM
  • Kann man das einzeln reparieren oder muss der ganze Gangwahlhebel getauscht werden ?
    Toleranz ist nur ein anderes Wort für Feigheit :fail:
  • einzeln, Schaltsack ausklippsen dann siehst schon die defekten Kabel.
