BMW E93 320d LCI (EZ 2011) – Keyless-Go funktioniert nur sporadisch
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit längerer Zeit ein sporadisches Problem mit dem Keyless-System meines BMW E93 320d LCI (Erstzulassung 2011) und komme nicht weiter.
    Symptomatik:
    1. Keyless funktioniert mal einwandfrei, mal gar nicht
    2. Teilweise funktioniert dann nur noch die Funkfernbedienung
    3. Manchmal funktioniert auch die Funkfernbedienung nicht
    In diesen Fällen muss ich mit dem Schlüsselbart manuell aufsperren und den Schlüssel ins Zündschloss stecken
    Das Problem tritt mit beiden Schlüsseln identisch auf, daher schließe ich einen Defekt des Schlüssels weitgehend aus
    Auffällig ist:
    Kein erkennbares Muster (Wetter, Standzeit, Ort etc.)
    Teilweise läuft alles eine Woche problemlos
    Dann wieder 2–3 Ausfälle hintereinander
    Manchmal kann ich zwar aufschließen, muss den Schlüssel aber trotzdem ins Schloss stecken, manchmal nicht
    Meine Vermutung geht in Richtung Empfänger-/Keyless-Steuergerät bzw. Antennenmodul.
    Daher meine Fragen:
    Ist das ein bekanntes Problem beim E9x?
    Tritt das häufiger auf?
    Wo sitzt das entsprechende Empfänger- bzw. Keyless-Modul im Fahrzeug?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    Lösung: Verwunderlich, aber wahr. Beide Schlüssel hatten eine Macke, Probleme mit den Kontakten zur Batterie. Nun geht wieder alles. Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • Lies mal Fehlerspeicher aus, ob was dazu drin steht.
    Bei mir wurde mal die Antenne im Heck angezeigt, hab ich dann mal ersetzt und seit dem 0 Fehler.
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
  • Danke, weist Du wo die Antenne sitzt? Oder zufällig die Nummer?
    mittig in/hinter der heckstoßstange
    die antenne hinten ist nur für die heckklappe. wenn auch die türen etc spinnen liegt der fehler nicht nur da.
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Hi!
    hört sich an nach einem Drahtbruach im Heckklappen Kabelbaum.
    Auslesen (lassen), wie schon geschrieben wurde, könnte den Fehler eingrenzen.
    grüße
    nemesis
    LCI Modelle
    Was vorhanden sein muß für die günstige USB Nachrüstung
    S609A = Navigation Professional
    S6VCA = Steuerung Combox
    61119129360 Verbindungsleitung USB/HUB 2330mm
    84109237653 USB/AUX IN Buchse
    FA ändern und codieren (lassen)
    Aktuell: ca. 350TKM auf der Uhr :juhu:
  • Nur so als Info: Mittelkonsole hinten hinter der Luftdüsenverkleidung sitzt auch noch eine Antenne.
  • Ja klar werde ich den Fehlerspeicher bei Gelegenheit auslesen lassen.
    Für einen Kabelbruch sind die Symptome zu unterschiedlich wie ich finde,
    Würde gerne mehr über den "Funktionskreis" wissen, wo sind die Antennen, wo die Steuergeräte usw.
    Danke im Voraus :danke:
