Kupplungsgeruch E90 325i
  • Hallo,
    ich habe mittlerweile das Problem das mein E90 ab und an nach Kupplung riecht,
    meistens direkt beim Kaltstart noch im Parkaus nach den ersten 100m z.b ab und ab und zu auch wenn er warm ist, meist beim runterschalten.
    Die Kupplung rutscht aber nicht durch bisher...
    Der E90 hat jetzt 137tkm gelaufen...seid ich ihn habe habe ich noch keine Bremsen\Kupplung entlüftet bzw Flüssigkeiten gewechselt...sind schon einige Jahre, könnte es daran liegen?
    bin mir nicht sicher ob es sich lohnen würde Getriebe raus ---> Kupplung neu
    oder ob ich mich mal nach nem Nachfolger Auto umsehen sollte.
    Danke
  • also ich denke nicht, dass es mit dem Geruch zusammenhängt, aber wechseln (ca. alle zwei Jahre) sollte man die natürlich trotzdem, da hast du recht.
    Dachte der E90 hat ein zusammenhängendes Hydrauliksystem wo Bremse und Kupplung die Bremsflüssigkeit nutzen und das da halt evtl Luft in der Leitung ist am "Kupplungshydraulikzylinder" und sie deswegen evtl ab und an nicht sauber trennt
    oder ist das blödsinn?
