CAS Problem? BMW sperrt Zündung, Kombiinstrument usw.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe das Problem dass ich neulich mein E90 abgestellt habe und nach ca. 30min wieder losfahren wollte. Plötzlich wollte er jedoch nicht mehr zünden, aber Tacho und generell Elektronik im Innenraum funktionierte noch.
    Ich dachte dann die Batterie ist hinüber weil er schon seit Monaten anzeigte Batterie stark entladen und es seit 2010 immernoch die erste war. Gemessen hatte diese 12.1V.
    Als nächstes versuchte ich Starthilfe mit einem anderen Auto.
    Plötzlich fingen dann an die Scheibenwischer an zu gehen und im Innenraum kamen sämtliche Fehlermeldungen wie Airbag usw.
    Nach ca. 5min war dann alles tot außer Innenraumbeleuchtung und Zentralverriegelung.
    Jetzt gehen sämtliche Display im Auto nicht mehr an.
    Lenkradschloss geht auch nicht mehr rein man kann quasi dauerhaft das Lenkrad bewegen.
    Dann habe ich eine neue Batterie gekauft und eingesetzt plus registriert.
    Nur hat das auch nichts gebracht.
    Sicherungen im Handfach sind auch alle gut.
    Wenn ich im Internet google sehe ich immer nur dass das CAS Klemme 15 nicht freischaltet oder so ähnlich.
    Aber auch diese 17 Fehlercodes die auf einmal im DDE sind kann ich ja ohne Zündung nicht löschen.
    Was kann ich machen oder habe ich irgendwas noch nicht überprüft oder gesehen?
    Vielen Dank im Voraus
  • 12,1 V vermutlich ohne Last. Mit Last kann die einbrechen.
    Viel von den Fehlern kann von Unterspannung kommen.
    Die müssten erstmal weg, damit man sieht, was wieder kommt, aber wenn du da selbst nicht mehr reinkommst, brauchst du vielleicht eine Werkstatt.
  • Danke für die Antwort mittlerweile habe ich eine neue Batterie eingebaut und habe jetzt 12,8V ohne Last.
    Aber wenn ich die Fehler lösche passiert nichts vermutlich weil ja auch keine Zündung an geht.
  • Ja, dann hast du wohl ein Problem mit dem CAS, und das wirst du alleine auch schwerlich ändern können ohne tiefere Systemkenntnisse und spezielle Software.
    Schätze mal, da wird dir jemand remote schwer helfen können.
