Bmw e90 325d M57n2 Ständig luft im system
  • Hallo zusammen,
    ich habe bei meinem BMW E90 325d (M57 Motor) ein hartnäckiges Kühlwasserproblem und hoffe auf eure Hilfe:
    Symptome:
    Luft im Kühlsystem kommt immer wieder zurück, egal wie oft ich entlüfte
    Oberer Schlauch vom Motor zum Kühler wird normal/heiß, unterer Schlauch vom Kühler weg bleibt kalt wahrscheinlich wegen luft.
    Heizung im Innenraum bleibt dauerhaft kalt
    Schläuche werden manchmal sehr hart besonders der vom motor weg zum kühler
    Beim Entlüften habe ich alle 3 Schrauben auf gemacht 1 unter Drosselklappe 2 agr Thermostat 3 AGB alle offen aufgefüllt bis nur noch wasser floss dann zu motor an und sehe da wieder Luft und druck Schlauch zur zusatzwasserpumpe wird leicht warm aber von der Pumpe zum innerraum bleibt der Schlauch kalt. Habe dann die Entlüftungsschrauben bei motor an alle aufgemacht die unterste unter der Drosselkappe da floss viel Luft was auch wie schaum aussah (wahrscheinlich Luft mit druck). Agr und AGB schraube liefen gleichmäßig ohne Luft.
    Ich habe das AGR softwareseitig deaktiviert (AGR OFF) das Problem bleibt trotzdem bestehen
    Bisherige Maßnahmen:
    Alle Entlüftungsschrauben kontrolliert / offen
    Thermostat noch original, oberer Schlauch wird heiß → Thermostat öffnet prinzipiell
    Pumpe mechanisch am Keilriemen läuft → Durchfluss oberer Kreislauf vorhanden
    Meine Beobachtung:
    Luft kommt immer wieder ins System, sodass Entlüften kaum etwas bringt
    Unterer Schlauch und Heizung werden nicht warm
    Zylinderkopfdichtung unwahrscheinlich, da kein Kühlwasserverlust oder Öl im Kühlwasser
    Frage an die Community:
    Habt ihr ähnliche Fälle beim M57
    Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps danke schon mal!
  • Zylinderkopfdichtung kann dir auch Abgase ins Kühlwasser drücken.
    Ist nicht immer Kühlwasserverlust oder Öl.
    Auch dein AGR Kühler kann es sein, das AGR Ventil sitzt ja beim M57 nach dem AGR Kühler, so lange du keine Platte am Krümmer verbaut hast sind in diesem Abgase drin.
    Teste einfach mal dein Kühlwasser auf Abgase, dann weiß man wo man weiter suchen kann.
