Umrüstung Business auf Prof.
  • Hallo,
    Ich kaufe mir wahrscheinlich in nächster Zeit einen 2. E91 auch aus dem Baujahr 2011
    Meiner hat leider nur das Business CIC
    Wobei der Schlachter das Professional hat.
    Diese würde ich gerne untereinander tauschen sodass das Business dann im Schlachter wieder verbaut ist.
    Was muss ich alles umbauen?
    Ist es plug&play?
  • Wie bei fast allen Steuergeräten muss das getauschte codiert werden, damit es im neuen Fahrzeug läuft.
    Baut man ein CIC in ein anderes Fahrzeug ein muss man zusätzlich noch die Funktione wie Navi, Spracheigaben, etc freischaltet.
    Ein fähiger Codierer kann dir da helfen.
  • Tauschen musst nur Bildschirm und Rechner.
    Rest ist alles gleich.
    Musst dann aber beides mittels passenden FSC freischalten oder nen Can Filter verbauen.
  • Wie Schauts aus wenn ich Noch Die MULF aus dem Kofferraum Umbaue?
    Der Wagen Hat keine PDC Meiner schon, ich weiß nicht ob solche sachen eine rolle spielen.
  • Mulf ist für PDC irrelevant.
    Das ist nen eigenes Steuergerät für PDC.
    Anstatt Mulf würde ich gleich ne Combox verbauen.
    Die kann das gleiche + zusätzlich kannst du Musik per BT streamen.
    Aufwand ist der gleiche.
  • Alles klar,
    Bluetooth ect habe ich bereits alles in meinem business, Hauptsächlich geht es mit um das Größere Display da eventuell mal ein MR.12V Carplay Modul rein soll,
    Sprich das bei mit Bereits eine Combox verbaut ist richtig?
  • Ob eine Combox verbaut ist oder nicht kommt auf deine Ausstattung an.
    Combox sitzt auch hinten im Kofferraum an der gleichen Stelle wie Mulf und TCU.
    Mit Bluetooth Telefonie hat das erstmal nichts zu tun.
    Du könntest auch nur ne TCU haben.
  • per Bluetooth Telefonieren, Musik abspielen ect kann ich alles.
    Navigation freisprecheinrichtung habe ich auch alles.
    Unterscheiden sich die Module nur durch Mulf, Combox und TCU ?
    Dankeschön!
  • Dann brauchst du keine Mulf nachrüsten.
    Die Combox kann alles und noch mehr was ne Mulf kann.
    Gibt die Kombination von Mulf und Combox auch nicht.
    Gibt eigentlich nur folgende 4 Kombinationen.
    TCU
    TCU + Mulf
    Mulf
    Combox
