Noch eine schnelle Frage. Wenn ich den Abgasdrucksensor/ Differenzdrucksensor tausche. Muss der danach dann neu angelernt werden ? Ich finde dazu keine richtige Antwort
Nein.
Nein.
Alles anzeigen
Ich habe jetzt mal versucht den Differenzdruck auszulesen.
da zeigt er -1,00 bar an
beim Abgasdruck steht jedoch folgendes drin (keine Ahnung ob das hilft)
Im stand zeigt er 1,00 bar an
bei 2000 rpm 1,03-1,04 bar
bei 4000 rpm 1,08-1,13 bar (wenn ich mich richtig erinnere)
Ok, nochmal lesen....
-1 bar kann nicht sein. So ein Differenzdruck ist nicht möglich.
Falls die Werte unten die vor dem DPF sind, ergibt es zusammen mit dem Umgebungsdruck vielleicht Sinn. Dazu brauchen wir dann aber auch den genauen Umgebungsdruck, hier geht's immerhin um Millibar.
Also, Annahme: Umgebungsdruck wäre 1000 mbar, dann wäre der Differenzdruck@2000 rpm 1040 - 1000 = 40 mbar. Das wäre ok. Aber rechnen muss man mit realen Werten.
Anbei mal die screenshots
Screenshot 3-4 sind bei 2000 rpm
Screenshot 1-2 bei über 3000 rpm
Screenshot 5-6 müssten bei 4000 rpm
1-4 waren während der Fahrt
Im leerlauf war alles zwischen 0,99 und 1,00 bar
Ebenfalls war ich heute beim freundlichen und der schlug mir vor mal die drucksensoren zu tauschen und die fehler zu löschen nach dem Tausch
Hab mir originale bestellen lassen. Sollen Montag kommen dann werde ich diese mal tauschen
P.S kann ich die screenshots irgendwie als art anhang beifügen damit diese nicht so groß immer erscheinen? ![]()
Also ich hab jetzt mal beide abgasdrucksensoren getauscht (Beide Original BMW) und Probefahrt gemacht (10min) bis jetzt kam nix mehr. Ich bin mal gespannt wie die nächsten Tage aussieht.
Teilenummer der sensoren:
13627805152
13627808013
Trotzdem danke vorerst für die hilfe! ![]()
