Getriebeproblem?
  • Hallo ich fahre einen E90 320d aus 2011 mit Automatik Getriebe.
    Habe paar Probleme die ich mit euch teilen möchte kann mir jemand helfen was es sein könnte.
    Also wenn der Motor kalt ist und ich starte hört es sich an wie wenn Keilriemen alt ist für ungefähr 10sekunden
    Dann wenn Motor und Getriebe kalt ist beim anfahren wenn ich von der Bremse gehe macht der ein Sprung nach vorne wenn der warm ist dann nicht mehr
    Aber wenn Motor warm ist und ich an der Ampel Stehr Fuß auf der Bremse Getriebe D merke ich Vibrationen oder ein ruckeln untern Fahrersitz
    Probleme beim schalten habe ich auch
    Vorallem 2 in 3 Gang der schaltet hart
    Und wenn er in die anderen Gänge schaltet fällt die Drehzahl leicht ab und fängt sich wieder ebenso wenn ich vom Gas gehe oder aufs Gas gehe
    Keine Fehlermeldung lese den jeden Tag aus
    Vor kurzem kam wandler neu mit neue Öl
    Injektor alle 4 generalüberholt
    Ich tippe auf zms.
    Vielen Dank im Voraus
  • welches Getriebeöl wurde verwendet?
    Manche Werkstätten füllen das falsche ein.
    Ölstand ist auch wichtig, muss im richtigen Getriebeöltemperaturfenster kontrolliert werden.
    Wandler muss auch entlüftet werden.
    Wenn alles oben geschriebene passt, dann braucht deine Mechatronik ne Wartung.
    ZMS kannst ausschließen, da ein Automatikfahrzeug sowas nicht hat.
  • Option 1
    Option 2
    Option 3
    usw. (Reihenfolge ist hier egal)
    bei Selbstüberholung.
    Penibel auf Sauberkeit achten, für die Magnetventile gibt es Set's für die jeweiligen Automatikgetriebe.
    Zitat vom Walter:
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
