"Verstärkte" Heckklappendämpfer bei gedämmter Heckklappe
  • Ich bin neu hier und dachte ich teile mal meine Erfahrung zu der Schwierigkeit :04-wbb4-tongue: mit einer gedämmten Heckklappe.
    Ich habe angefangen meinen E90 zu dämmen, um ggf. einen besseren Klang zu erhalten.
    Weil ich Lust, Laune und das Material habe, habe ich einfach die Heckklappe mit gedämmt.
    Dabei habe ich Alubutyl Matten von innen ans Blech und Stoff Dämmung von innen an die Heckklappenabdeckung geklebt.
    Danach ist mir ganz schnell aufgefallen, dass die Dämpfer beim öffnen ziemlich am Ende ihrer Kräfte sind.
    Ich habe die alten originalen Dämpfer bereits vorher gegen neuen von Stabilus ausgetauscht.
    So ist es jedenfalls immer mühselig die Heckklappe, wegen des hohen Gewichts, zu öffnen.
    Jetzt habe ich die Lösung dafür gefunden, Audi TT Roadster Heckklappendämpfer!
    Ich habe vorest einen, erneut von Stabilus, zum testen gekauft.
    E90 Dämpfer Schubkraft: 320Nm
    Audi TT Roadster Schubkraft: 450Nm
    Maßlich sind beide bis auf paar mm fast gleich.
    Nebeneinander betrachtet sind die gleich lang.
    Die Heckklappe geht jetzt deutlich leichter auf und man könnte es so schon lassen, mit 1x E90 und 1x Roadster Dämpfer.
    Ich habe jetzt noch einen zweiten Roadster Dämpfer bestellt um zu gucken, ob es noch besser oder zu stark wird.
    Stabilus Roadster Dämpfer Artikelnummer: 853728
    Hoffentlich kann ich mit der Info jemandem helfen ^^
  • Oh ja und wie du mir helfen kannst. Ich bin auch einer der sein gesamtes Auto mit Alubutylmatten und Dämmschaumstoff gedämmt habe. Mittlerweile ist jedes Radhaus vorne als auch hinten, alle 4 Türen, der gesamte Unterboden (ja ich haben den Teppich entfernt :D) und auch den gesamten Kofferraum inkl. Heckklappe.
    Auch ich hatte mehrfach gesagt bekommen, sobald einer versucht hat meine Heckklappe aufzumachen, wie schwer die doch sei. Ich habe wie du neue Stabilus Dämpfer geholt, die gg. 14 Jahre alte Dämpfer natürlich für einen positives Ergebnis gesorgt haben, jedoch war ich mit der Kraft der Dämpfer immer noch nicht zufrieden. Ich werde das aufjedenfall mal ausprobieren.
    Vielen Dank.
  • Nachdem ich jetzt den zweiten Dämpfer vom TT verbaut habe geht die Heckklappe ab ca. 45° von selber auf.
    Das zukalppen ist jetzt im vergleich zu einem Dämpfer spürbar schwieriger geworden aber definitv noch ok.
    Ich denke, dass auch einer reicht und nicht unbedingt zwei benötigt werden.
    Das schließen ist mit einen jedefalls angenehmer. Auch wenn man was langsamer zu macht, geht die Klappe noch zu.
