Leistungsverlust 335d E90 FL
  • Hallo zusammen
    Ich hoffe mir kann einer helfen. Ich habe seit etwa 2 Monaten das Problem, dass mein 335d extremen Leistungsverlust hat und seit etwa 2 Wochen die Partikelfilter leuchte an ist. Unterdruckschläuche wurden bereits gewechselt.
    Der Leistungsverlust tritt bei etwa 2700 Umdrehungen auf und bis zum Begrenzer habe ich Leistungsstottern. Mal hat er (in diesem Raum von 2700 - 4000 Umdrehungen) Leistung und mal nicht. Hatte jemand schonmal das selbe Phänomen?
    Das Fahrzeug wurde von Rrahmani Performance getunt. Laut Prüfstand 393 PS und 802 NM. Prüfstand wird etwa 5% Abweichen von den richtigen Werten.
    Kein Russ bei Vollast. Auspuff ist sauber.
    Das der DPF das Problem ist, ist mir schon bewusst. Den werde ich evtl. leeren lassen bzw. reinigen lassen.
  • Kontrolliere mal das komplette Unterdrucksystem, dein großer Lader arbeitet quasi nicht sauber.
    Druckdosen, Umschaltklappe, Druckspeicher und das ganze Zeug mal kontrollieren.
    Am besten Software Serie machen und dann Fehlersuche betreiben, ist meist leichter als mit nem Tune.
  • Das der DPF das Problem ist, ist mir schon bewusst. Den werde ich evtl. leeren lassen bzw. reinigen lassen.
    Lass dir die Reinigung erklären, also wie sich der Lieferant das vorstellt.
    Da gibt es viel Mist, der nicht funktioniert.
    Und einen quasi neuen DPF solltest du auch im best case nicht erwarten.
  • Der DPF ist eh hin wenn er wirklich die Leistung hat.
    So viel geht mit DPF gar nicht.
    Wahrscheinlich auch noch original LLK.
    Dann weiß man eh wie gut die Software ist.
    Also denkst du es kann auch an Ausreizung der Komponenten sein? Einen LLK habe ich von wagnertuning bestellt. Der DPF wird geleert zu 100%. Reinigen sehe ich keinen Sinn, da dies meist nach 1-2'000km wieder gleich aussieht.
  • Wenn wirklich die Leistung anliegt und du nicht verarscht wurdest dann ist sämtlicher Bauteileschutz aus.
    Sprich Softwaretechnisch völliger Müll.
    Das funktioniert weder mit DPF noch mit original LLK diese Leistung.
    Reinigen funktioniert wenn man es richtig machen lässt.
    Meine Empfehlung mach DPF raus, verbau den Wagner LLK und lass die Software neu machen.
    Jeder Seriöse Tuner macht dir auf die vorhandene Software eh kein DPF off.
  • Lass dir die Reinigung erklären, also wie sich der Lieferant das vorstellt.
    Ich lass es einfach gleich ganz sein mit dem reinigen. Traue dem auch nicht so ganz ..
