E91 LCI N57 + Wagner Evo 2 Competition — Erfahrungen
  • Hallo zusammen,
    ich fahre einen BMW E91 LCI mit N57 Motor, aktuell auf Stage 2 mit 350PS/800Nm.
    Derzeit ist ein Wagner Evo 1 Ladeluftkühler verbaut und ich überlege auf den Wagner Evo 2 Competition upzugraden.
    Problem: Wagner listet den N57 E91 LCI nicht offiziell — nur den M57 (335d).
    Meine Fragen:
    • Hat jemand den Wagner Evo 2 erfolgreich im N57 E91 LCI verbaut?
    • Passt das Kit für den 335d (M57, Art.nr. 200001170) ohne große Anpassungen?
    • Welche Schläuche wurden verwendet — originale Kit-Schläuche oder custom?
    • Gab es Probleme mit dem Kühlersupport oder der Unterbodenverkleidung?
    Bin für jeden Erfahrungsbericht dankbar!
    Ramón 🧐
  • außer den Adapter der an den Lader kommt, kannst von den Schläuchen nichts verwenden.
    Da musst selber ran, ist beim Evo 2 das gleiche Spiel wie beim Evo 3.
    Alles weitere an Anpassungen siehst du wenn du dir die Einbauanleitung ansiehst.
    Das ist das gleiche zwischen N57 und M57 da die Frontmaske gleich ist.
