[E92 325i / N52KB25] Motor erreicht 150.000km Laufleistung, eine Bestandsaufnahme.
  • Hallo zusammen,
    mein 2006er BMW E92 325i Handschalter mit dem N52KB25 Motor erreicht bald die 150.000 km. Ich habe den Wagen nun seit gut 2 Jahren und hatte bisher keine "echten" Probleme mit ihm, keine technischen Defekte oder Pannen. Der Wagen hat eine lückenlose Service-Historie, es wurden aber nie "große" Dinge ausgetauscht (wie DISA, Magnetventile, Zündspulen, etc.) immer nur die Standard-Wartung.
    Bei dem Alter und der Laufleistung gibt es aber selbstverständlich "Störfaktoren", z.B. ein unrunder/vibrierender Leerlauf - wenn kalt, beim Absacken der Drehzahl, sogar ein 3-4 sekündiges regelrechtes ruckeln/schütteln des Motors -, ein allgemein surrendes Motorengeräusch (wird mit Drehzahl lauter) und ein lautes Pfeifen ab ~2.000 U/min. (wird auch mit Drehzahl lauter), dieses hört man sogar wärend der Fahrt mit offenem Fenster. Abseits davon spüre ich auch starke Vibrationen im Gaspedal bei Beschleunigungen unterhalb von ~2.000 U/min.
    Aufgrund des surrens und pfeifens habe ich kürzlich den Keilrippenriemen, Umlenkrolle und Spannrolle getauscht. Die Geräusche bestehen aber weiterhin.
    Die Fahrleistung ist generell gut, ab 3.500-4.000 U/min hat der Wagen ordentlich Leistung, jedoch habe ich das Gefühl, dass man die Leistung erst einmalig abfragen muss, damit er sich auch "spritzig" fährt. Das funktioniert mal besser und mal schlechter, bei manchen Fahrten habe ich das Gefühl es fehlt viel Leistung und bei anderen fühlt er sich an wie eine Rakete. Oft ab ca. 3.400 U/min gibt es einen starken "Drehmomentschub" und dann gehts vorwärts. Kann auch normal sein...
    Das zur generellen Beschreibung des Motorzustands. Welche Bauteile sollten bei dem Alter und der Laufleistung ausgetauscht werden? Der Motor ist quasi noch im "Werkszustand". :D
    Vielleicht hat auch jemand Tipps woran meine beschriebenen Probleme liegen könnten :)
    VG!
  • Vanos Rückschlagventile würde ich auch mal wechseln, und wenn man es wirklich sicher haben will auch Wasserpumpe und Thermostat falls es noch die ersten sind. Das mit dem unruhigen Leerlauf im kalten Zustand hat meiner ab und zu, mir ist im Lauf der Jahre aufgefallen daß es am Kurzstreckenbetrieb liegt. Wenn ich kurze Strecken fahreist tendenziell der nächste Kaltstart rumpelig (aber auch nicht immer)... fahre ich keine Kurzstrecke, dann startet er zwar typisch rauh, aber nicht so daß irgendwas richtig schüttelt, generell starten diese Motoren immer etwas rauh.
    Kenne das Phänomen gut, meiner macht das seit ich ihn habe, das sind jetzt 11 Jahre - nur ein Komfortproblem, würde ich sagen. Habe alle relevanten Teile schon mal gewechselt, Magnetventile schon 2 x, alles immer OEM BMW Teile, aber das Auto läuft grundsätzlich bis auf diese Starts sehr, sehr gut. Habe zwar den N52KB30, aber ich denke das gibt sich nix... auch ein 2006er, jetzt mit über 220k km Laufleistung, der rennt wie am ersten Tag. Allerdings hatte ich mal eine ganze Zeit lang sehr ruhige Kaltstarts, und zwar nachdem ich die beiden Vanos Rückschlagventile erneuert habe.
    Mittlerweile finde ich es einfach schön und belustigend daß der Karren im Kaltstart auch dank PP Esd laut rotzt, bollert und spuckt wie ein archaisches Urtier... im starken Kontrast zu dem hypermodernen Elektrogesummse das sonst die Garage erfüllt :)
    Kaputt ist an meinem jedenfalls nix. Dein Pfeifen könnte aber von der KGE kommen - um die zu tauschen musst du allerdings nen neuen Ventildeckel verbauen (hab ich auch schon hinter mir).
  • Vielen Dank für die Antworten :)
    Sollte ich mit dem Tausch der Magnetventile inkl. Rückschlagventile bis zum Ölwechsel im August warten? Dann ist frisches, sauberes Öl drin.
    Oder ist das unerheblich? Ich mache den Ölwechsel ohnehin jährlich.
  • Hier mal eine Hörprobe des Surren und Pfeifens.
    Weiß jemand was das sein kann?
    Ist seit fast zwei Jahren so.
    Keilriemen samt Spanner und Umlenkrollen wurden erneuert.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Zum Pfeifen kann ich nichts sagen, habe ich bei meinem gleiches Modell noch nie gehört.
    Da ich mir die selbe Frage(n) stelle, mit 139.000km im E92 325i / N52KB25, die Magnet- und Rückschlagventile sind schon beschafft aber noch nicht verbaut.
    Mir falle noch die Dichtungen am Ölfiltergehäuse/Ölkühler ein und der "Micky-Maus"-Flasch Zylinderkopf Wasserschlauch-Flansch brüchig die hab ich vor 5 Jahren wechsen lassen. Wenn von dort Öl auf den Keilriemen tropft kann der im Worstcase reißen und die Reste werden in den Kurbelwellendichtring reingezogen... Motorschaden.
    Getriebe- und Diff-Öl, Kerzen und Spulen werden bei mir alle 40tkm gewechselt.
