HiFi Nachrüstung funktioniert nicht wie gewünscht
  • Grüße Männers,
    Ich habe nen E91 mit Standard Soundsystem.
    Habe sehr günstig das HiFi Soundsystem bekommen.
    Mit 2 Hochtönern,4 Mitteltönern,2 Subwoofern und den Verstärker.
    Die 6 Boxen habe Ich schon vor einer ganzen Weile verbaut.
    Funktionieren auch einwandfrei bis gestern.
    Da habe Ich nämlich die 2 Woofer verbaut und seitdem gehen vorne die 2 Hochtöner und die 2 Mitteltöner nicht mehr.
    Die Woofer laufen und es kommt nur noch von hinten Musik.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Reicht da die Codierung oder muss ich da noch extra den Kabelbaum besorgen und verlegen?
    Ich dachte es einfach nur Plug and Play und dann geht alle🙈
    Ich danke euch
    Verbaut ist ab Werk Navi Professionell und Combox
  • Der Verstärker vom HiFi System ist ein 6-Kanal Verstärker. Je ein Kanal für VR, VL, HR, HL und dann je Subwoofer ein Kanal. Das muss schon entsprechend verkabelt werden. Das ist definitiv kein Plug&Play.
    Das Radio/Navi muss auf HiFi codiert werden. Die 4 Kanäle vom Radio/Navi bis zum Verstärker im Kofferraum verlegt werden. Und dann vom Verstärker jeweils in die Türen für die Hoch/Mitelltöner und zu den zwei Subwoofern. Zusätzlich braucht der Verstärker natürlich auch eine Stromversorgung (vom Sicherungskasten) und das Schaltsignal.
  • Ach Mist.
    Also die alten Subwoofer wieder rein😐
    Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ohne das Ich den Kabelbaum ziehen muss bzw. neue Kabel verbauen muss?
  • Schau dir mal die Anschlüsse an den HiFi Subwoofern und an den Standard Subs an, ich glaube dass bei den Standard Subs die Beiden Mittleren (Inneren) Pins Gebrückt waren oder so,
    Auch schon länger her deswegen weiß ich es nicht mehr genau.
  • Ohne Kabel ziehen wirds nicht gehen obwohl sich der Aufwand beim Hifi 676 eh in Grenzen hält....
    Das einzige was aufwändig ist, vom Sicherungskasten vorne die Plus Leitung ziehen oder direkt von der Batterie, das sollte auch klappen. Dann nur die Kabel nach vorne zu den Subs, Steuerleitung von Radio abnehmen oder Antenne Diversity. Die Mitteltöner Türen vorne laufen am Stecker bei den Subs mit, wie Ciuik102 schon erwähnt hat, Verstärker verbauen hinten, codieren, fertig :)
