Zeitkriterium musst nicht dauerhaft auf #0311 geändert lassen, hierzu reicht auch temporär rein für die Codierung.
Wie du schon festgestellt hast, liegt darin dein Fehler.
Falls du dein ZK so lassen willst, dann bearbeite einfach dein ZK auf #0607 im FA und anschließend kannst dein FRM codieren.
FA_write musst du nicht ausführen, kannst direkt codieren.
Somit hast du das ZK nur temporär für die Codierung so lange NCS Expert geöffnet ist.
Wenn du eins der ersten LCI ZK nimmst, hättest auch FRM 2 und CIC abgedeckt.
Normal fällt dann aber deine Combox raus, die gabs ja 2009 noch nicht.
Funktionieren tut die aber weiterhin, nur codieren der Combox geht halt mit dem ZK nicht.
