BMW M3 e93 - K-Can Bus Fehler
  • Hallo zusammen,
    ich war hier schon mal aktiv mit meinem BMW E92 325i N52. Danach hatte ich einen 428i und jetzt habe ich mir letzte Woche endlich meinen Traum von einem M3 e93 Bj. 2010 erfüllt. :thumbsup:
    Es handelt sich hier um einen US-Import (gebaut wurde er in Regensburg) über einen Händler mit 1 Jahr Gebrauchtwagengarantie.
    Motor läuft top und Lagerschalen wurden erst von 8.000 km gewechselt, als er wieder nach Deutschland kam.
    Die Fahrzeughistorie habe ich über einen VIN-Bericht im Vorfeld geprüft, hier hat man auf den Bildern (außer einer Nachlackierung der Front) keine weiteren Unfallschäden gesehen.
    An der Elektrik funktioniert alles einwandfrei, jeder Knopf geht und jedes Steuergerät macht, was es machen soll.
    Trotzdem habe ich beim Fehler auslesen mit BimmerLink folgende Fehler gefunden. Diese lassen sich löschen, kommen aber immer wieder.
    - Junction Box: C908: K-CAN Kommunikation: Eindraht Betrieb
    - Crash-Sicherheits-Modul: C944: Bus-Leitungsfehler-Allg.
    - Cabrio Top Modul: D204: Physikalischer Busfehler
    - Comfort Access: D2C4: K_CAN_Line_Failure
    - Car Access System: D904: K_CAN_Leitungsfehler
    - Instrumentenkombi: E104: CAN LOW ERROR
    - Car Information Computer: E1C4: K-CAN Leitungsfehler
    - Controller: E2C4: Bus Leitungsfehler CAN
    - Sitzmodul Fahrer: E444: K-CAN Bus Leitungsfehler
    - Sitzmodul Beifahrer: E484: K-CAN Bus Leitungsfehler
    - Fußraummodul: E584: Bus Leitungsfehler K-CAN
    - Heiz-Klima-Automatik: E704: CAN-BUS. Physikalischer Busfehler
    Hatte das jemand schon mal von euch?
    Klingt für mich nach einem Fehler im K-CAN Bus. Schätze mal ein korrodierter Stecker, ein defektes Kabel, oder ein Steuergerät macht Probleme :/
    Weiß aber nicht, wo ich anfangen könnte zu suchen. Vermutlich zuerst die Stecker der Steuergeräte prüfen.
    In der Gebrauchwagengarantie sind nur Schäden am Motor, Getriebe oder Aufhängung abgedeckt. Elektrik nicht.
    Jetzt weiß ich auch warum :rolleyes:
    Für Rückinfo bzw. Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. LG
  • Spannend - und da ist keine einzige Kontrolleuchte im Tacho an? Zumindest die Airbagleuchte würde ich jetzt erwarten (im Zusammenhang mit dem Crash Modul).
    Gebrauchtwagengarantie hin oder her: das Stichwort heißt hier Gewährleistung. Und die kann der Händler nicht ausschließen. Könnte aber spannend werden: wenn wirklich alles funktioniert (und dafür keine Lampen überklebt oder abgezwickt wurden - gehen denn alle typischen Kontrolllampen bei "Zündung an" auch wirklich an?), ist ja auch kein Mangel vorhanden...
    Alternative zwei umfasst:
    -idealerweise einZweikanaloszilloskop (damit man CAN High und Low gleichzeitig betrachten kann - CAN high sollte zwischen 2,5 und 3,5V liegen, CAN low zwischen 1,5 und 2,5V)
    -Ein Multimeter (Widerstandsmessung - regulär sollte man ja je nach Messung 60 oder 120Ohm am CAN messen können - wenn das nicht passt, dann ist schon was faul). Ein einfaches Fehlerbild wie CAN auf Masse gezogen sollte man auch mit einem Multimeter rausbekommen können
    -Den Schaltplan
    -das Trennen von vielen Steuergeräten
    Ich würde eventuell auch noch versuchen das Auto mit einem BMW Tester auszulesen. Die Fehlercodes dort sind normalerweise aussagekräftiger und man kann sich einen Prüfplan erstellen lassen.
    Soweit ich mich erinnere beginnt der K-CAN an der Junction Box Elektronik. Wenn man von dort aus anfängt die K-CAN Leitung auszupinnen, müsste man eigentlich einen guten Ausgangspunkt haben.
