NBT Evo im E9x | Suche Elektriker
  • Grüßt euch,
    gibt es jemanden der Erfahrung schon gemacht hat mit NBT Evo ID6? Ich besitze selber das NBT und habe leider paar Probleme.
    - Schwarzer Bildschirm
    - BMW Online funktionslos
    - Navi offset
    - Rückfahrkamera bluescreen
    Könnte mir wer helfen? Würde überall nach Deutschland fahren.
    Grüße aus Österreich:)
  • - Schwarzer Bildschirm
    Entweder nicht korrekt eingestellt also mmi stat spi etc oder ein Fehler der nur mit privilegierten Wissen behoben werden kann.
    hast du ein ATM verbaut? Wenn nein wird das auch nicht funktionieren.
    - Navi offset
    Sollte sich auch durch das ATM und ein bisschen Trickserei mit Tool32 lösen lassen.
    Wahrscheinlich auch ein Codierungsproblem. Ist es eine ICAM oder ein TSRVC?
    Ein FA vom F25 X3 ist da aus meiner Erfahrung sehr hilfreich, da der quasi schon alles richtig drin hat. Dann müssen nur noch Bildschirm und sonstige extras angepasst werden.
    Das sinnvollste ist auch, wenn du dir ein Testrig außerhalb der Fahrzeugs baust und dort alles programmierst, codierst und dann erst einbaust.
    BTW. welchen Adapter verwendest du?
    retrofits: nbt evo, atm, zgw, dvb-t2, icam, touch controller,individual audio mit f-series top-hifi amp, komfortzugang, lichtpaket, spiegelpaket, lci AHL scheinwerfer und heckleuchten, ACC, FLA
  • Servus,
    ich benutze von Carsystems das Extended NBT Adapter.
    Kamera hat davor funktioniert es ist vom G30, müsste TSRVC sein laut Vorbesitzer
    ATM ist verbaut. Hat davor auch alles funktioniert.
    Bildschirm schwarz: Schätze es kommt vom Adapter selber da es zu keinem "wake up" vom NBT kommt wenn ich das Auto starte. Man hört nur ein klackern im NBT wenn man die Batterie anschließt. Entweder Festplatte oder eben der Adapter selbst fehlerhaft.
    Leider fehlt mir die Praxis um sich um sowas zu kümmern ich suche nach einem Elektriker aber vergebungslos. Und da TÜV bald ansteht wird das ziemlich schwierig da dort das PDC, Radio sowie auch Warnmeldungen verbunden sind🫣
    PS.: Auto hab ich so gekauft mit dem NBT Evo retrofit, hat aber letztes Jahr alles tadellos funktioniert :)
    MfG.
  • Zitat
    Bei dir im Auto schon oder im G30? Wo ist die Angeschlossen? Hast du einen Ethernet Switch verbaut? Die G30 Kamera läuft über Ethernet und ich bin nicht sicher, ob man die ohne BDC betrieben kann.
    Hast du da schon mal mit Tool32 oder Inpa versucht das nbtevo anzusprechen?
    Das sollte dem TÜV egal sein, solange er noch die Abgasfehler auslesen kann und keine MKL, Airbag oder andere Sicherheitsrelevante Kontrollleuchte an ist. Kann natürlich sein, dass er den Rest genauer unter die Lupe nimmt.
  • Leider fehlt mir die Praxis um sich um sowas zu kümmern ich suche nach einem Elektriker aber vergebungslos. Und da TÜV bald ansteht wird das ziemlich schwierig da dort das PDC, Radio sowie auch Warnmeldungen verbunden sind🫣
    das ist dem egal, selbst wenn du ohne Radio hinfährst.
    Die entscheidenden Warnleuchten die er prüft befinden sich im Tacho.
    Es gibt keine einzige Prüfungsrelevante im Navi.
