Airbag Warnleuchte und Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz
  • Gude,
    ich habe seit etwa 3 Wochen das Problem, dass sobald ich jemanden auf dem Beifahrersitz mitnehme (Person angeschnallt) geht nach etwa 5 min die Airbag Warnleuchte in Kombination mit dem "eyy Du bist nicht angeschnallt" an.
    Die ersten 5 Minuten gibt es keine und dann gehen beide Leuchten an, wenn mein Beifahrer sich bewegt dann geht die Airbag Leuchte entweder an oder wieder aus.
    Ich habe bereits unter den Sitz geschaut, dort konnte ich nur den Stecker der den Sitz mit dem Kabelbaum verbindet entdecken, aber der Stecker sieht und fühlt sich richtig eingesteckt an...
    Hat jemand eine Idee wie man das fixen kann?
  • Fehlerspeicher auslesen zuerst.
    Wahrscheinlich defekte Sitzbelegungsmatte. Hast drei Möglichkeiten: reparieren, also Sitzpolster ausbauen, Matte zwischen Sitzbezug und Schaum raus ziehen und neue rein oder deaktivieren mittels Adapter oder auscodieren.
