Guten Tag
Erstmal zur ganzen Geschichte:
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen BMW E90 320i mit Motorschaden gekauft.
Der Motor wurde das WE ausgebaut und mal aufgemacht. In der Ölwanne kamen mir dann schon einige Plastikteile vom Steuerkettenspanner entgegen.
Kette mal ausgebaut und dann nochmal probiert zu drehen, Nichts.
Vermutung liegt jetzt auf Kolbenfresser, da Pleuel und Kurbelwelle noch in Ordnung aussehen.
Das auf jeden Fall dazu.
Jetzt dann meine Frage:
ich habe mir gestern einen Motor angeschaut, der aber sehr Unrund läuft. Und wenn ich meine SEHR Unrund dann meine ich da einen Schwenkradius zwischen 1000-3000U/min. (Kosten liegen aber auch nur bei 300EUR)
Da ist meine Frage jetzt, was das sein könnte, das der Motor so stark ruckelt?
Ich habe leider keine Kompression gemessen.
Fehlerspeicher sagt:
-Kraftsoff-Füllstandgeber Rechts
-Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder
-Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1
-Verbrennungsaussetzer, Zylinder 4
-Verbrennungsaussetzer bei geringen Tankfüllstand (muss dabei erwähnen, dass der Tank derzeitig sehr gering ist und das SG deswegen den Fehler EVENTUELL dazu gespielt hat.)
-Zylindereinspritzabschaltung
-Abgasrückführungsventil, Adaption
-LMM, Signal
-Zündung, Zylinder 1
-Botschaft von Stickoxidsensor 1 fehlt
Das waren die Interessanten Fehler.
Mein Frage jetzt:
Was denkt ihr könnte die Mögliche Ursache sein ?
Dazu noch:
Ich werden den neuen Motor diese Woche ausbauen und dann stellt sich meine Frage, ob ich Ihn direkt ein mein Auto einbauen sollte und dann anfange, mit der Fehlerdiagnose oder sollte ich erstmal schon mal Teile aus meinem Alten Motor übernehmen und dann erst einbauen?
Ich danke Im Voraus. ![]()
