Ich habe ein Falk F10 Navi ,nun da der Stromzugang sich in der Armlehne befinden ist das sehr schlecht gelöst während langer fahrten da man seinen Arm nicht mehr auflegen kann da ich den Deckel geöffnet haben muss ,ich kann diesen nicht schließen da sonst das ladekabel gequetscht wird !!! hat irgendjemand einen Lösungsorschlag zu diesem Problem es nervt mich doch schon !!
Falk F10 und Zigarettenanzünder in der Armlehne schlecht gelöst!
Hm im Handschuhfach schauen, ob die Kabel für den 12V Stecker/ Bordtaschenlampe auf der linken Seite vorhanden sind, wäre am einfachsten und am saubersten denk ich, weiß bloß nicht inwiefern die Kabel vorhanden sind. Bei mir waren sie jedenfalls da (Bj $/ 2006).
Durch den Mitteltunnel wäre auch noch eine Lösung, ist zwar kein Aufwand aber sieht bestimmt blöd aus, da du das Kabel nicht jedesmal aufräumen kannst
ist im raucherpaket die steckdose nicht vorn in dem aschenbecher bzw. ablagefach?
berichtigt mich bitte wenn ich mich irre.
Ja beim Raucherpaket ist vorne unter der Klappe vor dem Schaltknauf ein Zigarettenanzünder bzw. Steckdose.
Hi,
bei meinem MEDION war ein kurzer Stecker mit seitlich rausgeführtem Kabel dran, so daß die Lehne gerade runterging. Dann die Abdeckung abgenommen und das Kabel nach vorn geführt. So sieht man das Kabel nur ganz wenig.
Sicher, das Kabel muß dann fest liegen bleiben . . .
Größerer Nachteil für mich, der Stecker in der Armlehne führt nur Strom, sofern die Zündung an ist.
MfG
neffets88 - der auch das Raucherpaket aus "Überzeugung" nicht genommen hat, und nicht darauf aufmerksam gemacht wurde, daß dann die Steckdose fehlt!!
Genau daher kam die Idee
Naja werds mal irgendwie versuchen !!
Ich hab als Nichtraucher auch das Raucherpaket eben wegen diesem 12V-Anschluss.
Kann man die vorder Schale nicht gegen einen Aschenbecher inkl. Anschluß austauschen? Ist das so ohne weiteres und großen aufwand mölich?
Könnte mir vorstellen, dass der stecker für den Zigarettenanzünder bereits liegt.Jedoch ist das nur eine Idee von mir. Wissen tu ich es nicht. Ggf. können die Spezialisten mal was zu meiner Idee sagen!
Alex -
