Ist es doch möglich die Xenon Scheinwerfer gegen die vom Facelift auszutauschen!?
Hat das vllt. schonmal jemand probiert?
Anbei ein Video auf youtube
http://www.youtube.com/watch?v=1dtSBwW4uP0
Über das gleiche Video gibts schon eine Diskussion drüber. Weiß aber jetzt nicht mehr in welchem Beitrag. Die Suche funktioniert leider noch immer nicht so wie eine Suche funktionieren soll ![]()
Gehen tut alles, der Aufwand dafür ist enorm. Plug & Play ist da zwecks der LED Technick gar nichts. Fußraummodul zwingend notwendig. Laut Rundschreiben von BMW müssen die Rückleuchten mit getauscht werden, da dass neue Fußraummodul zwischn Front LED Blinker und Heck "Birnenblinker" nicht unterscheiden kann. Die Heckleuchten würden dann doppelt so schnell blinken. Mit Pfusch und paar Widerständen ist dem sicher Herr zuwerden. Aber
entweder richtig oder lassen.
Würde mich auch brennend interessieren ! Wenn man dann LED Bliner Birnen hinten einbaut ?! Würde das funktionieren meint ihr ?
Wohl nicht. Da die elektronische Ansteuerung trotzdem komplett unterschiedlich ist. Lampe bleibt da Lampe, die LED's haben eine andere Ansteuerung, schon von der Voltzahl her. Deshalb gibts bei den Nachrüst LED-Rülis auch immer Relais (oder besser Widerstandskästen) dazu. Damit diese funktionieren und keine Fehler im BC haben.
Bei LCI ists genau andersherum. Da du dann aber ein komplett anderes Fußraummodul hast (das brauchst du definitiv) wird da die Ansteuerung der "lampen-Rückleuchten" nicht funktionieren. Diese blinken dann doppelt so schnell.
LESEN!
das es bei halogen geht, weiß jeder, aber nicht bei XENON!! ![]()
oh sorry ![]()
Da steht aber Plug´n Play. Also funktioniert es wohl direkt ohne den Austausch von allem. Er hat im Video auch nur einen Scheinwerfer dran und es ist keine Fehlermeldung da. hmm wenn ich die Facelift scheinwerfer da hätte würde ich es probieren
Wo steht Plug&Play?
Komisch nur, dass BMW da was anderes zusagt..
Bei den Halogen hat BMW ja gesagt, geht ohne weiters, bei Xenon nicht.
Bei dem Video weißt du nicht ob nicht irgendwo doch ein Wiederstand dazwischen ist, oder ein Relais...
Aber probieren kann es gerne mal einer...
Am BMW Syndikat Forum hat das mal einer mit den RÜckleuchten probiert und die LED-Blinker blinken halt doppelt so schnell wie normal. Das gleiche wird vorne auch passieren.
