Hi, bin neu hier und wollte mal nachfragen ob ihr folgendes Problem auch schon mal hattet.
Habe einen E91 Bj. 2006 gebraucht gekauft und jetzt, seit es hier so kalt ist, habe ich jeden Abend wenn ich von der Arbeit komme die Frontscheibe innen komplett nass. Also nicht nur beschlagen sondern da hängen richtig dicke Trofpen dran.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? In der Suche hab ich auf die Schnelle nichts gefunden. Die Ablaufgitter im Motorraum sind frei, das hab ich schon mal nachgesehen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Find das Forum super, was ich bis jetzt so gelesen hab...Top
Gruß Bodo...
Nasse Frontscheibe
Das hab ich auch manchmal gehabt (aber net beim BMW). Das lag dann meistens daran das das Auto innen viel wärmer war als es draußen ist. da warme Luft viel mehr Feuchtigkeit besitzt kondensiert es natürlich an der Frontscheibe.
Manchmal lag es an z.B. nassen Fußmatten oder daran das es einfach nicht belüftet war (Klima entzieht dem Auto Feuchtigkeit)
Schau mal ob Klima hilft wenn du früh zur arbeit fährst...
Danke für die schnelle Antwort. Ich fahr halt zur Arbeit nur knapp 3km daher lass ich die Klima immer aus. Dachte die soll man immer kurz vor Ende der fahrt aus machen damit die Feuchtigkeit nicht in den Luftkanälen "liegen" bleibt? Dann fängt die Doch zu "riechen".
Ich probiers trotzdem mal. -
Ja das machts natürlich schwer...ansonsten halt beim aussteigen die Tür mal länger auf lassen, damit die warme feuchte Luft raus kann...
stell einfach eine kleine schüssel mit Streusalz auf den sitz und lass es eine oder zwei Nächte im Auto. Das Salz entzieht der luft die Feuchtigkeit.
Vielleicht lass ich auch einfach mal die Heizung aus. Allerdings kann das jawohl auch nicht des Rätsels Lösung sein, oder?
Bei meinem 10 Jahre alten Opel Astra hat ich das Problem jedenfalls nie! Der is natürlich vieeeel schlechter gefahren;-)
Nee, im Ernst ne leicht Beschlagene Scheibe würd ich ja verstehen aber so...? -
Bin beim ersten Auftreten abends gleich mit voll aufgedrehter Heizung herum gefahren und hab die Fenster aufgelassen damit die Feuchtigkeit raus kann. Aber am nächsten Tag...das gleiche. Is ja auch nur nach der Arbeit, wenn ich morgens in Auto steige ist die Scheibe trocken obwohl das doch die gleiche Situation sein sollte.
Könnte mir mal noch einen anderen Parkplatzt suchen. Parke zur Zeit immer direkt neben einem kleinen Fluss neben einer Wiese. -
Dein Opel war aber sicher auch nicht so dicht wie der BMW...da war ständig ein Luftaustausch...so wie bei den neuen Niedrigenergiehäusern...da muss auch künstlich gelüftet werden, genau aus dem Grund!
das mit dem Salz kann ich bestätigen..das kannste such probieren und sollte helfen!
mach doch die heizung auf max. temp und mach die fenster auf und fahr so ein wenig .. dann geht die feuchtigkeit raus
Ich probiers trotzdem mal.für knapp 3 km schmeiß ich meinen BMW nicht an
