Lautsprecher E90 Limo Hutablage ???
  • Hi, eine Verbesserung ist möglich. Allerdings passen nicht alle Lautsprecher. Die meisten haben eine viereckige Aufnahme um den Speaker herum. Ein Ohr muß abgeschnitten werden, sonst steht das über die Abdeckung. Der Durchmesser ist 100 mm, egal ob mit Höchtöner oder nicht. Funktionieren wüden Coax-Lautsprecher oder 2-Weg-Syteme mit vernünftigem Wirkungsgrad, so um 90dB. Mann kann sich etwas basteln, zB ein Blech mit Bohrung um bei der dritten Originalschraube den neuen Speaker ordentlich zu befestigen. Die Hochtöneraufnahme ist 40 mm.
    Ich habe in meinem das HK ? Logic 7 Soundsystem und habe die Lautsprecher probeweise trotzdem mal getauscht. Der Mitteltröter hat original keine Weiche, vor dem Hochtöner sitzt ein Kondensator. Ich hab eine Weiche gebaut 6dB/12dB und die Spulen usw mit unter die Lautsprecher gelegt, da ist an zwei Stellen Platz. Die Trennung liegt bei 4000 Hz.
    Aber zum Klang muß ich sagen, dass die Verbesserung in meinem Fahrzeug nicht gewaltig ist. Der Hochton kommt besser. Insgesamt war ich von der Massnahme enttäuscht. Eigentlich müßte ich den Verstärker tauschen. Das Problem ist nämlich, dass dieses System nicht vernüftig zu steuern ist, da die Subs nur in der Mittelstellung des Faders richtig da sind. In anderen System mag da mehr als Verbesserung herauskommen, da oft nur ein Breitbandlautsprecher verbaut ist. Die oben angesprochenen Lautsprecher von Audiosystem machen optisch einen guten Eindruck, allerdings hab ich im Netz keine relevanten Werte gefunden. So habe ich Lautsprecher von Ground-Zero verbaut mit Radioactive-Hochtönern...Demnächst ist die Front dran. Jetzt is mir das zu kalt...Auch dort werde ich vermutlich den Hochton verbessern können.
    Gruß Pedda
  • Ich will nur die Boxen in der Hutablage und evtl. in der Tür wechseln. Der Umbau mit Adapterringen o.ä. ist mir egal. Es geht mir nur um die Veresserung. Will halt nicht unbedingt viel ausgeben.
  • @darkangel
    Klär mich bitte auf. Du schriebst, Du hast das Hifisystem als Sonderausstattung....was umfasst das denn ? Sind da Hochtöner in den Spiegeldreiecken ?... Adapterringe sind nicht nötig, wenn man bei der 10 cm Größe bleibt. Es gibt nur das Problem mit den nur an zwei Stellen nicht passenden Aufnahmen. Wenn noch keine Hochtöner bei Dir verbaut sind, empfiehlt sich vielleicht ein Coax-Sytem....siehe Hifonics
    Gruß Pedda
  • Es sind Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
    Ich will nur wissen, ob der Austausch der Lautsprecher in der Hutablage und evtl. Tür gegen die HIFONICS HFI-42 was bringen? Praktisch nur ein plug and play Austausch.
  • Moijn.
    Dann lass' das lieber wenn Du schon das Hifi-System verbaut hast. Die Hifonics-Quäken bringen dir hier keine Verbesserung. Mit günstig ist hier nichts zu machen. Spar' Dir dann lieber das Geld.
    Grüße Mike
    Forenrabatt auf Anfrage.
  • @darkangel
    wenn Hochtöner vorhanden sind, würde ich darüber nachdenken das Frontsystem erstmal aufzupeppen. Meiner Ansicht nach liegt der verhaltene Klang an der mangelnden Hochtonauflösung. Ich werde das auf jedenfall ändern. Gedacht habe ich an ein Zweikomponentensystem. Allerdings kenn ich deine Geldvorstellung nicht. Systeme so im Bereich um 140 € Ampire SE 100, Eton Pro 110, Rainbow SLX 210 kämen in Frage...Ne Klasse höher Helix Precision.... mit etwas gepopel bekommt man in die Türen auch einen 13 cm Lautsprecher. Das ist abhängig vom Korb. zur Info www.extremeaudio.de
    Gruß Pedda
  • Hallo Leute...
    Wollte nicht extra nen neues Thema erstellen, auch wenn dieses hier schon nen Jahr alt ist, aber die Frage ist in etwa die gleiche:
    Habe nen E90 LCI ... Vorne in den Türen 2 Lautsprecher, in den Spiegelecken wohl 2 Hochtöner und hinten auf der Hutablage habe ich
    dann auch noch 2 Lautsprecher. Also 6 Lautsprecher insgesamt. In den hinteren Türen habe ich komischer Weise keine verbaut...
    Habe nen Navi Professional drin mit DVD-Laufwerk usw...
    Im folgenden Thema find ich diese "komische" Konfiguration nicht bzw. kann sie keinem System zuordnen, deshalb wollte ich mal fragen
    wie man das rausfindet, oder ob mir das jemand vielleicht so schon sagen könnte um welches es sich handelt bzw. was da drin steckt?:
    BMW Audiosysteme: Grundlagen und Optimierungsmöglichkeiten
    MfG
  • Hi.
    In der Limo gibt es keine Lautsprecher in den Türen.
    Grüße Mike
  • Hi.
    Grüße Mike
    Generell nicht, oder wie meinste das genau ? Weil vorne hab ich ja welche in den Türen. Nur hinten keine in den Türen. Dafür 2 auf der Hutablage wie gesagt...
    Welchen System kann das denn bei mir sein bzw. um welches handelt es sich dann bei mir ? ?( Blick da nämlich noch nicht so ganz durch... :(
    MfG
  • Sollte das Hifi-System sein - wenn vorne und hinten Hochtöner verbaut sind.
    Grüße Mike
