Hallo an alle,
es läuft momentan wieder eine Sammelbestellung für das ALPINE-Nachrüstset an. Bevor ich mich entscheide folgende Frage:
Ist der Unterschied zu einem Radio Professional mit Standardlautsprechern hörbar? Habe gelesen, dass der Unterschied zu Radio Business groß sein soll - wie sieht's mit Radio Professional aus?
Freue mich auf Eure Antworten.
ALPINE-Nachrüstsatz: Was bringt er bei vorhandenem Radio Professional
Danke für den Tipp Carlos. So wie ich das lese ist der Mehrwert zum Radio Professional wohl dann doch eher mager.
Daher jetzt Plan B: Schafft das Radio Professional auch 20er Subs und statt der Kombilautsprecher getrennte Mittel- und Hochtöner? -
Hallo Holger.
Es kommt in diesem Fall trotzdem mehr auf das vorhandene Lautsprechersystem als auf das reine Radio an. Original sind standardmäßig nur die Breitbänder verbaut, die wirklich lausig sind. Der Unterschied ist schon hörbar. Es kommt allerdings auch immer darauf an was man erwartet und erreichen will.
Sicher kannst Du z.B. die Mittel-Hochton Einheit des X-ion Systems einsetzen. Der Brüller wird's allerdings ohne Verstärkung nicht werden. Von Subs ohne Verstärker kann ich nur komplett abraten. Dazu ist die Radio-Endstufe mit 10 Watt/Kanal einfach zu schwach. Je nachdem was Du erwartest macht sicher eine komplette Aufrüstung Sinn. Geht allerdings nicht ohne Aufwand.Grüße Mike
Meinst Du das X-Ion 200 BMW? Ist es möglich erstmal Mittel- und Hochtöner einzubauen und dann (bei Bedarf) die Subs und die Endstufe?
Alles anzeigen
Danke für den Tipp Carlos. So wie ich das lese ist der Mehrwert zum Radio Professional wohl dann doch eher mager.-> ich habe mich mal mit meiner Meinung dezent zurückgehalten. Hier hast du auf jeden Fall verschiedene Meinungen. Wichtig ist: was kann das System und was willst du?
Vielleicht kannst du auch schauen wer das System hat, vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe und du fragst ob du es mal Probe hören kannst. Ist immer am besten real zu testen.
Daher jetzt Plan B: Schafft das Radio Professional auch 20er Subs und statt der Kombilautsprecher getrennte Mittel- und Hochtöner?-> kann ich dir leider nicht beantworten.
Gruß, Carlos
Mir geht es weniger um Lautstärke. Es soll einfach noch ein bisschen klarer klingen. Daher hätte ich gerne separate Mittel-/Hochöner.
Hat jemand dieses Upgrade schon mal probiert:
"Get a set of tweeters, and mid range speakers from the HiFi system.
BMW ref. 65 13 6 964 012 TWEETERS - £20.95 each + vat
BMW ref. 65 13 9 143 197 MID RANGE - 20.95 each + vat
BMW ref. 65 13 6 954 298 ADAPTER MID RANGE - £2.34 each + vat
This option will work best with people with the professional head-unit. The HiFi mid range are much bigger than the
standard set up and the sound improvement is very noticeable. Definitely worth the money."
Wäre ja wohl die günstigste Möglichkeit ein Radio Professional ohne zusätzliche Endstufe aufzuwerten, oder? -
ich habe das Navi Professional. Ursprünglich waren nur die Standard Lautsprecher verbaut. Ich habe dann bei BMW den Alpine Nachrüstsatz einbauen lassen. Ein klares Plus bei der Lautstärke und ein deutlich besserer Klang, auch mehr Dynamik in den Bässen obwohl diese nicht gewechselt wurden.
Da es für meinen Geschmack immer noch ein bisschen wenig Bass war, habe ich mir einen aktiven Subwoofer gekauft und diesen von einem CarHifi Händler für kleines Geld in den Kofferraum einbauen lassen (40,- €).
Noch ein kleiner Tip. Ich habe den Alpine Nachrüstsatz von einem BMW Händler auf dem Land einbauen lassen und habe 600,- dafür bezahlt. Die Werksniederlassung München wollte 780,- haben.
Gruss
Andreas -
Hi Holger.
Natürlich kannst Du die MT/HT-Einheit des X-ion zuerst verbauen und eventuell später aufrüsten. Es wird sich ein klareres Klangbild gegenüber den Breitbändern einstellen. Lauter wird's ohner Verstärker allerdings nicht.Grüße Mike
Hallo an alle,
es läuft momentan wieder eine Sammelbestellung für das ALPINE-Nachrüstset anWo???? Würde gern mitmachen
