Hallo, ich möchte meinen normalen Innenspiegel mit LED gegen einen abbelndbaren mit LED tauschen. Nachrüstkabelsatz und den Spiegel habe ich da und den alten schon abmontiert. Jetzt habe ich aber 2 kleine Probleme:
1. Wie komme ich an den Stecker? bzw. wie löse ich das Schaltzentrum?
2. Wie ist die Pinbelegung?
Danke schonmal
Brauche Hilfe Nachrüstung abblendbarer Innenspiegel
Okay, das Schaltzentrum Dach habe ich nun doch noch abbekommen, jedoch ist dahint nicht wie erwarter ein Stecker sondern die Kabel verlaufen sich mit noch einem anderen Kabelstrang zusammen. Wie werden die Kabel denn nun angeschlossen?
Fertig, hat doch auch ohne Anleitung und Hilfe geklappt.
Glückwunsch!
Kannst Du uns eine kurze Anleitung geben, damit der Nächste es einfacher hat?
Wäre super.
Göran
Einfach beim
die Einbauanleitung ausdrucken lassen, da steht die Pinbelegung drin und alles andere auch
Naja ich habe meinen Spiegel Samstags bekommen (bei ebay ersteigert), war natürlich ungeduldig und wollte ihn lieber gestern als morgen drin haben
Also warten bis Montag um dann die Anleitung zu holen war für mich unmöglich. Also für alle die in eine ähnliche Situation kommen sollten hier eine kurze Anleitung:1. Spiegel abmontieren: Zuerst die Plastikverkleidung an der Spiegelhalterung lösen, dann kann man die Halterung samt Spiegel nach links drehen und abmontieren.
2. Schaltzentrum Dach: Das Milchglas muss runter (ist nur geklipst) und dann muss das Schaltzentrum raus. Etwa in Höhe von den Leseleuchten sieht man, wenn man vom Rückspiegel aus schaut, 2 kleine Öffnungen. Dort Vorsichtig mit einem Schraubenzieher jeweils den Pin eindrücken und das Schaltzentrum kommt einem schon entgegen.
3. Kabel ziehen: Bei mir war wegen der LED schon ein 3-adriges Kabel gelegt, der Nachrüstkabelsatz ist 5-adrig (Ich habe dann beide Kabel zusammengefügt und hatte dann ein 8-adriges) . Bei dem Kabel muss dann folgende Pinbelegung eingehalten werden:
Stecker Dachzenrum | Stecker Rückspiegel
Pin 14 auf Pin 1
Pin 20 auf Pin 3
Pin 15 auf Pin 4
Pin 16 auf Pin 5
bereits belegt waren bei mir schon Pin 8,9 und 10Zusammenstecken und fertig. Es musste auch nichts codiert werden. Insgesamt hat mich die Nachrüstung keine 60 Euro gekostet.
Die Spiegel gibts günstig bei ebay und der Kabelsatz kostet 18 Euro beim Freundlichen. Tipp: Die Aufnahmen vom Spiegel sind bei den meisten BMWs gleich, es passt also auch ein Spiegel aus dem E60, E39, E46, ....
Teilenummer für den Kabelsatz: 61 12 0 434 330 -
also ich habe mich auch daran versucht und bin leider gescheitert:-(
1. & 2. hat super funktioniert, doch dann war ich überfragt.
Ich habe den Regensensor schon drin, ein Kabel geht von diesem ins Dachzentrum (siehe Bilder)
Das Nachrüstkabel und die zugehörigen Stecker habe ich ebenfalls.
Ich habe mal Bilder gemacht, vielleicht kann jemand helfen?- Muss ich das alte Kabel entfernen? Da hängt doch der Regensensor dran.
- Kommt das neue Kabel dazu und wo stecke ich es ein?
Danke für Eure Hilfe.* deVante
[Blockierte Grafik: http://www.rockpilot.de/bmw/sensor.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.rockpilot.de/bmw/dachzentrum.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.rockpilot.de/bmw/kabel.JPG]
So, Einbau geschafft!
Danke JuJin!
Wichtig ist, dass das neue Kabel zusätzlich durch den vorhandenen Kanal gezogen wird. Das war mir einfach nicht klar. Muss aber auch sagen, dass dies meine erste Nachrüstung war;-)Der beigelegte Stromdieb ist etwas sehr groß, aber mit einer Zange klappt das zusammensetzen gut.
Gruß deVante
Was habt ihr denn für den Spiegel bei Ebay bezahlt ?
Der Freundliche wollte um die 300€ dafür.
Den Kabelsatz hab ich schon bei ihm bestellt, den Spiegel wollt' ich mir aber auf Ebay holen.Ich möchte einfach nur den Elektrochrom, ohne Alarmanlage/Garagenöffner etc.
Welcher der beiden Teilenr. stimmt denn ?51 16 8 238 066
oder
51 16 9 134 461 -
Also bei ebay bekommst du den Spiegel für etwa 30 Euro.
Teilenummern gibt es viele, da die Spiegel vom 5er und vielen anderen Modellen auch passen.
