ZitatTwinturbo
Hehe, jo wie mans nimmt. Bei Audi, etc. heissts halt Biturbo, bei BMW Twin da hasste recht
Da vertust dich jetzt. Sind 2 verschiedene Turbosysteme. Der Biturbo "beatmet" syncron, der Twinturbo schalten die beiden Turbos seperat bei div. festgelegten Drehzahlen
Oha, das wusste ich jetzt aber mal garnicht. Cool, wieder was dazu gelernt . Kann man pauschal sagen, was besser ist??
edit: Hmm, ich weiss zwar, dass Wiki nicht gerade die sicherste Quelle ist, aber laut denen ist Bi/Twinturbo das selbe :gruebel:
R2S
hehe
Aus einem anderem Forum:
Twin-Turbo bedeutet übersetzt Zwillingsturbo. D.h., die beiden Lader
sind gleich gross und arbeiten meist parallel ( befeuern die gleiche
Anzahl von Zylindern ). Bi-Turbo steht für "2 Turbos". Das hat auch nix
mit der Bezeichnung im nordamerikanischen Raum zu tun. Jeder Japaner in
diesem Segment hat einen Twin-Turbo. Die Franzosen haben ebenfalls
"Twin-Turbo-Motoren", aber auch Motoren mit "Bi-Turbos". Nochmal: Twin
Turbo - Zwillingsturbos - gleichgrosse Lader. Bi-Turbo steht nur für 2
Turbos, wobei die Grösse unterschiedlich sein kann. Bein Twin Turbo
sind die Lader immer GLEICH GROSS. BMW bezeichnet den 335i, als auch
den 335d mit "Twin-Turbo" ( also nix nordamerikanisch ). Eigentlich ist
aber nur der 335i-Motor ein Twin Turbo ( Erklärung siehe oben ). Der
335d ist ein Bi-Turbo, da die Lader unterschiedlich gross sind - also
kein "Zwilling"! Registeraufladung ist von der Wortwahl "Twin" oder
"Bi" unabhängig. Registeraufladung bedeutet nur, das die beiden Turbos
hintereinander geschaltet sind ( kleiner Lader niedrige Drehzahl,
grosser Lader hohe Drehzahl ). Normalerweise arbeiten die Lader ohne
Registeraufladung parallel ( so wie beim 335i ). Deshalb gibt es
eigentlich keinen Twin-Turbo mit Registeraufladung - ausser bei BMW,
die definitiv somit die falsche Wortwahl beim 335d verwenden - nochmal,
sie bezeichnen beide ( 335i und 33d ) als Twin-Turbo!
M3 Front und 35'er Heck?
Veil Erfolg bei diesem Umbau (Motor)
Warum ging es hier nie weiter hätte noch wirklich interessiert ob alles geklappt hat?
Weil diese Aktion jeder TÜV in Deutschland sterben lässt. Es ist nicht wie in den 80er, dass man einfach einen Motor wo anders rein hängt.
Die heutigen Motorumbauten müssen Kriterien erfüllen, dass einen Umbau für normal Sterbliche fast zur aussichtslosen Kostenhöhle schweifen lässt.
Oben steht zwar nur das das ein x5 Aggregat verbaut werden soll. Sollte dies aber aus dem alten x5 stammen, ist hier schon Schluss.
Es darf laut TÜV nur gleichalterigen bzw. neuere Aggregate verbaut werden.
Ältere Blöcke werden meist nicht mehr legal eingetragen.
Also heißt einen E30 mit e90 M3 Motor ja, einen e91 mit 325i m50 E36 Motor nein.
2009, der Beitrag ist so alt, dass es mittlerweile Firmen gibt, die für 45 000 € einen M3 Motor im E91 einbauen und dies auch abgenommen wird.
X-Drive hin oder her.
Alles anzeigenWeil diese Aktion jeder TÜV in Deutschland sterben lässt.
Nein, die Preise sind dafür deutlich günstiger
