Bei mir wird im BC angezeigt Service fällig.Hab mal nachgesehen es steht der Wechsel der Bremsflüssigkeit an und ein Ölwechsel.ich fahre einen BMW E91/320d Bj.01.2006.Was würde mich der Wechsel in einer freien Werkstatt kosten und wer stellt die Anzeige zurück,hab keine Lust bei BMW mehr zu bezahlen nur weil ich ein Emblem aus München drauf habe.Was ist wenn ich den Intervall überziehe,springt er dann nicht mehr an ?
Bremsflüssigkeit und Ölwechsel
wie weit du überziehst ist dem FZG egal
vergleich auf alle fälle mit BMW
so viel teurer sind die nicht
und bei deinem FZG ist auch Kulanz noch zu habenwas die freien verlangen ist auch unterschiedelich
daher auch da vergleichenalso erst vergleichen und dan entscheiden wo du dein service machen lässt
Anspringen wird er weiterhin klar... aber ich würde die wechselintervalle durchaus einhalten bremsflüssigkeit ist unter anderem auch für deine sicherheit wichtig und bei solchen punkten wie sicherheit würde ich lieber nicht sparen und ein ölwechsel wird dir dein motor auf die dauer auch danken achja in deinem fall ist mit dem service motoröl auch der tausch des mirkrofilters vorgesehen.... über die preise kann ich dir leider nichts sagen aber da weiß muckisan bestimmt was...
So Fehler behoben
Wie ist das mit der Kulanz gemeint,meinst Du man lässt im Preis etwas nach ? Klar muss ich die Intervalle einhalten,nur ich wollte Montag für ein Paar Wochen in den Urlaub fahren und ich hab mal gehört (Man hört ja sooo viel) das der Wagen bei einer bestimmten Überschreitung nicht mehr anspringen würde,was ich mir nicht vorstellen kann.Mit demPreis für beides wollte ich in etwa wissen was es kosten würde...An der Sicherheit werde ich sicher nicht sparen es sollte eher eine Auskunft sein weil es mich interessiert.Danke an alle die mir bisher darauf geantwortet haben,nur "DIE ANTWORT" war noch nicht dabei ...Was kostet mich der Spaß.
wie weit du überziehst ist dem FZG egalvergleich auf alle fälle mit BMW
Wie kann ich das mit der Kulanz verstehen ?
Kulanz = wenn du ein bekanntes Problem hast und deine Service alle bei BMW durchgeführt wurden so zahlt BMW unter Umständen ein Teil des Materials bzw. übernimmt die Reparatur komplett.
das habe ich damit gemeint -
Beim Wechsel der Bremsflüssigkeit solltest Du ausdrücklich noch den Flüssigkeitswechsel in der hydraulischen Kupplungbetätigung mit einschließen.
Normalerweise sollte es selbstverständlich sein, da die Kupplung ebenso an der Bremsflüssigkeit hängt. Sehr oft wird das aber nicht gemacht. Die Kupplung wird häufiger betätigt als die Bremse. Hier wirkt sich ein regelmäßiger Wechsel sicherlich auch lebensverlängernd auf die betreffenden Komponenten aus
