Nr. Fußraummodul
  • Hallo Leute,
    kann mir jemand sagen zu welchem Fußraummodul diese Nr. gehört und wofür es da ist?
    61359128184
    Gruß Marco
  • Danke schön, :thumbsup:
    Gibt es auch irgendwo Aus.-&Einbauanleitungen dazu?
    Wahrscheinlich muss es nach Umbau auch neu codiert werden oder?
    Gruß Marco
  • Ist dein Modul defekt?
    Einbauanleitung wüsste ich jetzt nicht. Aber codiert werden muss es bestimmt. Ist ja mittlerweile bei fast allen elektr. Bauteilen so :)
  • Ja genau.Das Fußraummodul soll der Grund für mein Problem sein das ich keine Beleuchtung mehr am Lichtschalter(für Nebelscheinwerfer und Nebelschluß ebenfalls), im Lenkrad, den Fensterhebern, den Sonnenblenden sowie dem DTC und Schließschalter habe.
    Ganz schön teuer ;(
  • Schonmal die Sicherungen hinter dem Handschuhfach kontrolliert?
    Evtl. auch mal über einen Kulanzantrag bei BMW probieren. Notfalls Kundenbetreunung direkt einschalten. Darf ja normal nicht sein, das sowas nach so kurzer Zeit kaputt geht.
  • auf alle Fälle kulanz antrag stellen lassen
    Da hast du allerdings recht, das es nicht sein kann das nach so kurzer Zeit das Modul defekt ist.
    Das ist eine ziemlich kuriose Geschichte.
    Beim wechsel des rechten Aussenspiegels beim Vorbesitze, wurder die Schraube zur Befestigung der Türverkleidung durch die Kabel des Fensterhebers gedreht was dazu führte das es einen Kurzschluß gab und dabei das Modul hopps ging.Warum der Vorbesitzer das allerdings nicht hat machen lassen, keine Ahnung.Er sagte mir ihm wäre das nie aufgefallen.Laut Historie war das in 2006.Den Kurzschluss habe ich bereits selber behoben in dem ich die Kabel fachgerecht wieder verbunden habe,jedoch ist das Modul wohl trotzdem hin.
    Die Sicherungen hatte ich zuerst kontrolliert und konnte keinen Defekt feststellen.
    Danach dachte ich mir es muss woanders dran liegen.
    Lange Rede kurzer Unsinn, ich habe mehrmals versucht die Niederlassung in Nürnberg zu kontaktieren um mit ihnen zu reden das der Fehler dort liegt und es konnte (wollte) wohl keiner so richtig Stellung dazu nehmen.
    Selbst wenn sie mir jetzt anbieten würden den Fehler zu beheben, hätte ich keine Lust und Zeit dazu die knapp 700km auf mich zu nehmen und nochmals da runter zu fahren.
    Deshlab werde ich das selber in die Hand nehmen,kann ja nicht so schwer sein der Umbau des Moduls.
    Das einzige was ich dann nur machen müsste wäre zum Händler zu fahren und das Modul codieren zu lassen.
    Gruß Marco
  • Marco
    Wirklich eine kuriose Geschichte - dann ist das Modul seit 06 defekt? Und der hat nichts gemacht :gruebel:
    Würde mal den :) deines Vertrauens kontaktieren und auf jeden Fall einen Kulanzantrag stellen (wie Muckisan erwähnt hat).
    gruss
    gb
    «Viele folgen den Zeichen ihrer Zeit – :bmw-smiley: - Fahrer setzen sie.»
  • bei mir ist wahrscheinlich auch das Fußraummodul defekt.
    Die Rückfahrscheinwerfer gehen nicht mehr.
    Ursache war vielleicht/wahrscheinlich, dass ein Lampenträger verkokelt war und es einen Kurzen gab.
    Das Modul kostet an die 300,- EUR + Einbau!
    Bei mir war auch ein Bremslicht und Rücklicht ausgefallen.
    Zum Teil war es Kabelbruch, das konnte problemlos gemacht werden.
    Lampenträger wurde getauscht. Der Kontaktgeber am Getriebe ist ok.
    Kulanzantrag mit meinen Kilometern kann ich vergessen.
    Ich warte, bis mir einer hinten drauf fährt.
