Hallo
habe folgendes Problem:
Beim beschleunigen im ersten und zweiten Gang setzt mein Turbo aus, das heisst er zieht nicht mehr ich komm nicht mehr vom Fleck....
Kann mir jemand sagen ob ich mit der Vermutung richtig liege oder ist vielleicht was andres defekt, weil im BC bekomme ich keine Meldung.
Die drehzahl geht ganz schön weit hoch das ich überhaupt vorwärts komme, ich komme mir vor als wenn ich im 90 ps benziner mich befinden würde.
Bitte um Mithilfe... ![]()
Turbo setzt aus!!
Ggf. ist auch nur ein Schlauch, z.B. vom Ladeluftkühler abgerutscht oder im schlimmsten fall defekt.
Komisch nur das das Problem nur im 1. und 2. Gang auftritt.Gruß Marco
Ich hatte das auch mal war nen Marderbiss
Wenn du in den Motorraum schaus
ist links unten der Schau der vom Ladeluftkühler zum Turo geht
schau mal das der richtig sitz und auch dicht ist -
hat noch jemand ne meinung dazu??
Michael hat doch ne Anregung gegeben was Du bitte machen sollst? Er ist vom BMW Service und hilft, und dann fragst Du nach weiteren Meinungen mit solch nem Smilie? Nicht die feine englische Art!
evtl. war es das nicht
dann solltest du zu BMW fahren und mal schauen lassen
Wie siehts aus mit deiner Kupplung? evetuell rutscht sie leicht durch und Greif den kann nicht perfekt...
heute mittag bei kaltem motor setzt ich mich rein fahr los und merke als wenn nix gewesen wäre....
dann hab ich ein bisschen innen sauber gemacht.....
später fahr ich nochmal los motor war ja nimmer kalt jetzt das selbe wieder...
er zieht einfach nicht vom arsch weg....der turbo fehlt....i.was mit der elektronik...
aber warum??? an den schläuchen im motorraum sieht man nix, ist alles wie vorher in ordnung...
fahren kann man mit aber dies macht keinen spass....
werde morgen den
ansteuern.... -
evtl. kann das auch der Stellhebel am Turbo sein
