Soo habe nun den Fensterhebelschalter umgebaut! War absolut kein Problem!
Habe noch ne kurze anleitung geschrieben!
Nun fehlen noch die Spiegel und die Programmieren! Sollte ende November / anfangs Dezember erledigt sein!
Melde ich dann nochmal=)
Hallo zusammen.
Habe hier ein kleines How-To geschrieben, wie mann den Fensterheberschalter für die Einklappfunktion nachrüstet.
Bedingung, dass es mit Plug&Play funktioniert ist, dass ihr einen LIN-Bus habt.
Was ist ein LIN-Bus? Mit dem werden die Spiegel mir der Mehrausstattung (Borsteinautomatik, Abblenden, oder Memoryfunktion) angesteuert.
Wenn diese Aussattung nicht vorhanden ist, muss die komplette Verkabelung getauscht werden: siehe hier
Anonsten könnt ihr dieser Anleitung folgen.
Als erstes entfernt ihr die Zierleiste der Tür:
Immer mit der Innenseite der Tür beginnen (rot markiert). Das heisst, von innen nach aussen vorsichtig an der Zierleiste ziehn!
[Blockierte Grafik: http://img85.imageshack.us/img85/6357/img06512.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img97.imageshack.us/img97/5631/img06502.th.jpg]
Fensterheberschalter raus drücken:
Nun könnt ih zwei bis drei finger in diese lücke (rot markiert) stecken und rauf drücken.
Am besten drückt ihr mit den Finger raus, bis eine kleine lück entsteht, wo ihr einen schraubenzieher rein kriegt. Damit könnt ihr von oben etwas nachhelfen zu ziehen!
Ihr müsst wirklich mit ein bisschen Kraft an die Sache rangehen. Der schalter ist ziemmlich schwer raus zu bekommen!
[Blockierte Grafik: http://img502.imageshack.us/img502/3595/img06532.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/2499/img06572.th.jpg]
Stecker entfernen:
Der Kabelbaum hat einen kleinen Hebel(rot markiert), denn man klappen muss um den Stecker zu entfernen.
[Blockierte Grafik: http://img821.imageshack.us/img821/2688/img06592.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img195.imageshack.us/img195/6550/img06602o.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img856.imageshack.us/img856/1672/img06612.th.jpg]
PIN-Belegung Fensterheberschalter:
[Blockierte Grafik: http://img839.imageshack.us/img839/7369/5090kimg7028.th.jpg]
Und so siehts dann aus:
nun steckt man wieder den stecker rein, hebel umkippen damit es wieder hält und drückt den Fennsterheberschalter wieder rein. so siehts dann aus:
[Blockierte Grafik: http://img805.imageshack.us/img805/6861/img06632.th.jpg]
Nun sollte eigentlich alles funktionieren, ausser der Einklappfunktion. Dafür muss man ja die richtigen Spiegel haben und noch nachprogrammieren!
Anleitung für die Nachrüstung von anderen Spiegel:
Hier noch eine Anleitung des Umbaus der M3 Spiegel: Anleitung
@ TOM
und ist die Bestellung raus? ![]()
werde langsam ungeduldig ![]()
So Leute, bin nun entlich auch ein glücklicher Besitzer des JB4!!!
Verbaut habe ich es jedoch nocht nicht...
Habe mich übrigens über alle 28 seiten durchgelesen! eine zusammenfassung wäre wirklich besser gewesen ![]()
nun habe ich aber vermehrt gelesen, dass bei einigen ein ruckeln nach Mapwechsel auf 0 erscheint!!! ![]()
hat da jemand schon erfahrungen mit dem Update gemacht? ist weg?
das würde mir sonst nicht so gefallen ![]()
Keiner ne ahnung oder einen tipp? ![]()
Hey leute. Seit einiger zeit spimmt mein usb anschluss. Und zwar passiert folgendes: wenn ich eine gewisse zeit (sehr unregelmässig. Manchmal nach 5min und manchmal erst nach einer stunde) musik über die usb schnittstelle höre, springtdas radio an und der usb stick wird nicht mehr erkannt. Der usb stick wird erst wieder erkannt sobald ich ihn raus ziehe, 2 bis 3 minuten warte und ihn wieder reinstecke!
Ich habe es auch schon mit einem anderen stick versucht. Jedoch ist das verhalten genau gleich.
Als ich das letzte mal beim
war und denn service machen liess, hat er auch diesen fehler untersucht. Er meinte er habe einige fehler mitdem diagnosegerät gesehen und mannkönnte es VIELLEICHT mit einem software update beheben.
Aber genau dieses vielleicht hat mir nicht so gepasst und daher habe ich es vorübergehend nicht machen lassen. Wollte zuerst euch um ratfragen.
Habe nämmlich ein bisschen angst wegen dem update, da ich keine garantie mehr habe und ich schon paar mal gehörthabe, dass verschiedene steuergeräte dabei flöten gehen können!
Hatte vielleicht jemand von euch auch schon solche probleme mit dem usb interface?
Danke für eure unterstützung
ich seit unschlagbar leute ![]()
zwei ver****** stunden war ich im auto und versuchte die leds auszubauen....leider ohne erfolg ![]()
kurz die anleitung durchgelesen und schon kam das modul raus!!!
danke!! ![]()
Alles anzeigenHab eben bei bmw nachgefragt und die sagen passt nicht wegen
der elektr anschlüssen des steckers!? Den bin nicht so der schrauber
und meine befürchtung ist das wenn das nicht passt und ich das
bei bmw montieren lassen muss kost mich der spass gleich viel
wie die spiegel selber... Hoffe ihr versteht meine sorge!?
Komme aus der teuren schweiz und da kostet sowas schweine geld!
Gibts jemand nähe basel der mir da fachkundig helfen könnte
von euch profis???
hey hou....
wäre sonst in bern auch verfügbar...habe bereits die replicas in meinen e92 verbaut ink. motor umgebaut...sollte es also auch bei deinem hinbekommen....
zu deiner beruhigung....wenn du sitzmemory oder einklappfunktion oder bordsteinfunktion hast, hast du auch den LIN-BUS....und wenn du den LIN-Bus hast, dann geht das Plug & Play
p.s. ich hab zwei linke hände und habs auch geschafft
bin übrigens alles andere als ein automech!!!
Zitat von »Stan«
wenn die normal sind wäre es zeihmlich kackehabe auch mit Mike grade telefoniert, bin aber net schlau geworden. Er meinte auch, dass die normal sind und etwas mit Folie. Aber wie Foliere ich die dann? BZW. mit welche Folie überhaupt, und bringt es dann diese efekt wie jetzt?
Also das gibt mehr mega zu denken...
Den Effekt bringt es, ne Folie gibt es hab den Namen jetzt nicht direkt hier. Aber mein Folierer hats mir vorgeführt und es sah zu 99 % aus wie meine jetzigen. Von daher musst dir keinen Kopf machen^^, falls der Fall eintreten sollte das sie nicht in diesem Blauglas geliefert werden besorg ich mir die Folie.
Wäre cool wenn du den namen der folie herausfinden könntest...würde mich nämmlich auch interessieren....
Danke!
Entweder automatisch abblendend oder Memory Funktion oder Anklappfunktion. Sobald eines der drei genannten Funktionen vorhanden ist, werden die Spiegel über den LIN-Bus angesteuert und somit hängt auch der Schalterblock Fahrerseite am LIN-Bus mit dran.
Juhuuu dann hab ich den LIN-Bus!!!! ![]()
habe nämmlich die Memory Funktion ![]()
