Ja ein paar Bilder wären toll. Auch wegen Kabelverlegen ![]()
Beiträge von E92Fan
hm, ist auch wieder ein Gedanke. Loggt sich so ein Teil ein oder zieht er nur Infos. Wenn mal was dran ist ist immer so eine Sache...
Danke für die Links und Antworten
Aha, Danke! Hydraulikfunktion Lamellen ... ich dachte das die Automatic evtl. 2 Ölbäder hat - eins für den Wandler und eins für die Planetenradsätze und Lamellen.
.. Ausführung des Wandlers... - welche Ausführungen gibt es denn ?
Danke und Gruß Andreas
... ähm, könnte jmd. noch mal einen Link posten zum schlauer machen, wo man es kaufen kann etc.- Danke
gutes Teil und interessant, wie ist das bei den 335d - mit 2 Turbos - kann man da die beiden Werte anzeigenlassen?Gruß Andreas
Bin schon gespannt wie es eingebaut aussieht
PS: bei einer Probefahrt mit einem 335i , auch 6-Gang Wandler konnte ich feststellen, dass diese Automatic nicht soviel Wandlerschlupf zuließ.
Vieleicht habt Ihr ja Tipps und Erfahrungen ...
Hallo Forum,
Als die Turbodiesel "unten" noch nicht so viel Drehmoment hatten btw. nicht so schnell aufbauten haben die Ingenieure dünneres Öl genommen damit der "weiche Wandler" eine höhere Motordrehzahl beim Anfahren zuließ. Dadurch sprach der Turbo schneller an.
Bei den heutigen Motoren insbesondere den 6 Zylindern ist bereits sehr früh genug Drehmment vorhanden. Eigentlich braucht man kein leichteres Öl.Hat von euch schon mal jemand bei der Automatic das Automaticgetriebeöl gewechselt und zäheres Öl verwendet?
Ich weiß auch nicht ob der Wandler selbst anderes Öl verwendet als die reine Räderwerkgeschichte.
Gerade beim morgentlichen Losfahren nervt es wenn die Automatic auf den ersten Kilometern die Wandlerüberbrückung nicht durchschaltet.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Beschleunigung und Ansprechen mit einem "direkteren" Wandler die Leistung besser ans Getriebe/Hinterrad abgibt. Auch entfällt der kleine Kopfnicker wenn dann die Wandlerüberbrückung 500 U/min plötzlich herunterdrückt.
Gruß Andreas
nochmals Danke - was es alles gibt ... -
Super, Danke für den Anhang.Kann man denn die Automatic im 335d wechseln und die mit 750Nm Belastung einbauen?
Wo kann ich lesen welche Automatic bei mir verbaut ist?Gruß Andreas
