habe jetzt die 10 k bestellt hoffe die haben nicht einen all zu großen blaustich
Beiträge von Neongelb
können ja alle ohne checkwid. bestellt werden ne ?
also folgendes muss ich nun bestellen denk ich doch mal :
6 x http://www.hypercolor.de/produ…-LED-Lampe-W5W-axial.html dies sind deckenleuchten und leselampen
2 x http://www.hypercolor.de/produ…LED-Lampe-W5W-radial.html für den Fußraum
1 x http://www.hypercolor.de/produ…rd-LED-Soffitte-38mm.html für das Handschuhfach
1 x http://www.hypercolor.de/produ…er-LED-Soffitte-43mm.html Kofferraum , hoffe dass die große (breitere Version ) rein passt ind die halterung -
Also mich würde es wundern, wenn meiner anders ist als andere 4 Zylinder^^
wüsste nicht das ich geschrieben habe dass ich ein 4 Zylinder habe ?!?! und ja aufs coupe bezogen
also habe jetzt nochmals geschaut
,es sind :2x Glassockellampe W5W 2 SuperFlux LEDs radial / Fußraum
6x Glassockel-Lampe W5W mit 1 SuperFlux LED axial / Innenraum /1x Deckenleuchte,2x Leselampe -> hinten und vorne
1x Standard LED Soffitte 38mm / Handschufach
1x Standard LED Soffitte 44mm / Kofferraumjetzt dürfte es passen
Vielleicht Hilft dir das weiter.
Gruß, Stefan
Paar Details zu deinem Auto wären Hilfreich. Karosserie, Motor, Lichtpaket?
Hallo, also ich habe beide drin, vorne die 10 und hinten die 5tK da eine kaputt war als ich das Paket bekam. Die 10tK ist definitif etwas heller und haben einen sehr sehr kleinen blaustich drin, ist aber fast nicht zu erkennen.
dank dir ! werdemir dann auch die 10 k bestellen. checkwiderstände sind hier ja unnötig ne ? sind nur für kennzeichen nötig.
da ich ein coupe habe müsste es eig. so passen :6x Glassockel-Lampe W5W mit 1 SuperFlux LED axial / Innenraum /Deckenleuchte,Leselampe
2x Glassockellampe W5W 2 SuperFlux LEDs radial / Tür Beleuchtung
4x T5 Steck-LED W2,3W (weiß jemand wo man die herbekommt ?oder muss man die 1,2 nehmen ?) / Beleuchtung der „Schmink“-Spiegel >sonst dürfte das passen oder ?
Vielleicht Hilft dir das weiter.Gruß, Stefan
danke,aber ich weiß ja welche ich benötige es geht hier rein um die Beleuchtungsstärke für den Innenraum. Sprich Fußraum,Leselampen,Deckenleuchte etc. Ob es besser ist 5000 K oder 10 000 K zu nehmen ?
Denn ich will ja keine komplett blauen Innenleuchten haben ,sieht ja denn wieder nach billig tuning aus
Paar Details zu deinem Auto wären Hilfreich. Karosserie, Motor, Lichtpaket?für was brauchste das ? es geht doch nur um die Beleuchtungsstärke ? Aber falls es hilft,habe einen 325 bj 07,Coupe.
Hat dass den schon jemand umgerüstet und kann mir dieser sagen aus Erfahrung was sich im Innenraum besser macht 5000 oder 10 000 k ?
Habe vor mir die Innenbeleuchtung nun auf LED umzurüsten und habe hier auch schon die nötigen Details rausgesucht wieviel man braucht usw.
Nun habe ich dennoch eine Frage ,da ich mir nicht sicher bin an der Beleuchtung an sich.
Ich werde die LED´s bei Hypercolor bestellen dies steht auch fest. Nur welche Kelvin Größe ?
Zur Auswahl stehen 5000 ( Neutral Weiß) und 10 000 (Xenon Style denk ich mal ).
Natürlich würden mir die 10 k besser gefallen aber sind diese dann nicht etwas aufdringlich im Innenraum ? Oder ist dies gar nicht so arg ?
Kann da jemand aus Erfahrung sprechen ? -
Also so schwer isses es nicht wenn man das passende Werkzeug hat;)
Habe damals meinen E46 schon auf Blau umgerüstet und werde auch jetzt meinen E90 komplett auf Weis umrüsten (mit roten Tachonadeln):).
Sind eh nichts anderes wie PLCC2 SMD Leds verbaut;)mfg
ja dachte ich mir auch schon , allzu schwer kann das ja nich sein, jedoch würde es vermutlich auch länger dauern
...würde es lieber machen lassen. -
Hallo Zusammen !
Würde gerne seit längerem schon den Tacho von Orang auf weiß umbauen lassen.
Hatte auch schon überlegt es selbst zu machen jedoch ist mir das Risiko ein wenig zu hoch
Wollte mal fragen ob zufällig jemand eine Werkstatt oder auch privat jemand kennt in der Umgebung Karlsruhe
der sowas macht ? Wustte nicht in welche Kategorie dies posten sollte,hoffe ich bin richtig hier :).
