Beiträge von vz_335
    Jungs eine kleine Frage.. wie nennt man diese PIN's welche man beim Einbau vom JB4/dp fix/sld hin und her steckt? Weil einer ist mir beim einbau vom dp fix abgebrochen, deswegen konnte ich den nicht am JB4 selber anschliessen und heute habe ich die Kat Meldung bekommen obwohl vorher 300km lang das funktioniert hat.. jetzt muss ich es entweder wieder verstellen oder ich bau es gleich im jb4 ein wie es empfohlen wird.
    wie nennt man diese kleinen stecker?
    Der Fehler für die Downpipes sollte nach ca. 100km fahrt kommen.. hat nichts mit den Gängen oder der Geschw. zu tun..
    bin zuerst auch 60-70 km gefahren und gedacht yess habe das DP Fix richtig eingestellt.. dann bei ca. 100km kam die MKL :D
    Habe heute mal das neue Update draufgespielt.. ach du meine Fresse :D das Ding schiebt sooo brutallll nach vorne!!!! bin mehr als glücklich.. und das Ruckeln ist nun auch komplett weg!! fahre map5 .. geht auf 16-17 psi rauf habe aber noch kein log gemacht..
    pace335i.. es geht leider nichts über ein log welches du an terry schicken musst.. sonst kann dir wahrscheinlich niemand helfen
    So jungs war heute wieder unterwegs.. die Power ist nun VOLL da.. habe nun ebenfalls diesen Druck welchen ich vermisst habe..
    nun ist das Problem, dass er etwa jedes 3. mal beim beschleunigen von unten rum anfing leicht zu ruckeln.. dann ab 4000-5000 touren hat er ruhig durchgezogen..
    das ruckeln ist wirklich sehr minim und nicht immer.. habe trotzdem mal das log an terry geschickt.
    Kannst mir den log ja spasseshalber mal schicken, hab auch einen mit Map2 noch rumfahren.
    Und spürbar besser im vergleich zu Map1?
    Schreib mir deine E-Mail adresse per PM und ich schicke dir das Log
    Ist schon besser.. spürbar vorallem im 3. Gang! Jedoch muss ich noch einmal mit vpower messen
    Ja eig schon. Einmal kurz Map 8 aber da kann ich ja gleich laufen :)
    Map 4 wären bei mir eh auch 351 Ps.
    Noch keine Logs gemacht?
    Doch gestern habe ich Logs mit Map2 gemacht.. Terry sagte aber er bräuchte Logs mit Map5 da kann er viel mehr analysieren und auswerten..
