Habe bishser bei zweien angefragt. Beides mal die Info, dass bei größeren Stückzahlen keine höheren Rabatte möglich sind. ![]()
Beiträge von T-1311
Komisch. Habe es heute morgen mit dem BMWhat V1 Adapter probiert und hatte keine Probleme bei der Verbindung oder beim Anzeigen.
((¯`·._ Update _.·`¯))
Zwei wichtige Werte haben gefehlt: Kühlmitteltemperatur [ITKUM] und Öltemperatur [Oil_tSwmp].
Habe diese ergänzt.
N47: Motor_N47.zip
N57: Motor_N57.zipScreenshot_2016-01-28-06-31-01.png
XML
Alles anzeigen<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd"> <page name="!PAGE_NAME" logfile="N47.log"> <strings> <string name="!PAGE_NAME">Motor</string> <string name="motordrehzahl">Motordrehzahl [U/min]:</string> <string name="geschwindigkeit">Geschwindigkeit [km/h]:</string> <string name="temp_kuehlmittel">Kühlmitteltemperatur [°C]:</string> <string name="temp_oel">Oeltemperatur [°C]:</string> <string name="ladedruck_ist">Ladedruck ist [mbar]:</string> <string name="ladedruck_soll">Ladedruck soll [mbar]:</string> <string name="tastver_ladedrucksteller">Tastverhältnis Ladedrucksteller [%]:</string> <string name="hfm_lms">HFM-Luftmassenstrom [kg/h]:</string> <string name="einspritzmenge">Einspritzmenge ist [mg/hub]:</string> <string name="einspritz_soll">Einspritzmenge soll [mg/hub]:</string> <string name="ladelufttemp">Ladelufttemperatur [°C]:</string> <string name="strecke_letze_regen">Strecke seit letzter Regeneration [m]:</string> <string name="durchschnitt_zw_regeneration">Durchschnitt km zwischen Regenerationen [km]:</string> <string name="regenerationsstatus">Regenerationsstatus [HEX]:</string> <string name="regenerationsanforderung">Regenerationsanforderung:</string> <string name="russmasse">Russmasse [g]:</string> <string name="aschemasse">Aschemasse [g]:</string> <string name="temp_kat">Abgastemperatur vor KAT [°C]:</string> <string name="temp_dpf">Abgastemperatur vor DPF [°C]:</string> <string name="rpm_turbo">Drehzahl Turbolader [U/min]:</string> </strings> <jobs sgbd="D71N47C0"> <job name="STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN" args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp" args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp"> <display name="motordrehzahl" result="STAT_MOTORDREHZAHL_WERT" format="4.0R" log_tag="Motordrehzahl" /> <!-- INMOT --> <display name="ladedruck_ist" result="STAT_LADEDRUCK_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck" /> <!-- IPLAD --> <display name="ladedruck_soll" result="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck_soll" /> <!-- SPLAD --> <display name="tastver_ladedrucksteller" result="STAT_LADEDRUCKSTELLER_ANSTEUERUNG_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladedrucksteller" /> <!-- IALDS --> <display name="hfm_lms" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="8.4R" log_tag="Luftmasse" /> <!-- ILMKG --> <display name="einspritzmenge" result="STAT_EINSPRITZMENGE_AKTUELL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritzmenge" /> <!-- IMEIA --> <display name="geschwindigkeit" result="STAT_GESCHWINDIGKEIT_WERT" format="3.0R" log_tag="Geschwindigkeit" /> <!-- IVKMH --> <display name="ladelufttemp" result="STAT_LADELUFTTEMPERATUR_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladelufttemperatur" /> <!-- ITLAL --> <display name="strecke_letze_regen" result="STAT_STRECKE_SEIT_ERFOLGREICHER_REGENERATION_WERT" format="5.1R" log_tag="Strecke_seit_Regeneration" /> <!-- IDSLRE --> <display name="temp_kat" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_KATALYSATOR_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp KAT" /> <!-- ITAVO --> <display name="temp_dpf" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_PARTIKELFILTER_1_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp DPF" /> <!-- ITAVP1 --> <display name="durchschnitt_zw_regeneration" result="STAT_DURCHSCHNITT_KILOMETER_ZWISCHEN_REGENERATIONEN_WERT" format="3.0R" log_tag="Durschnitt zw Regenerationen" /> <!-- IKMZWREG --> <display name="regenerationsstatus" result="STAT_CoEOM_stOpModeAct_WERT" format="" log_tag="Regenerationsstatus" /> <!-- CoEOM_stOpModeAct --> <display name="regenerationsanforderung" result="STAT_PFltRgn_numRgn_WERT" format="2.0R" log_tag="Regenerationsanforderung" /> <!-- PFltRgn_numRgn --> <display name="russmasse" result="STAT_RUSSMASSE_IM_PARTIKELFILTER_WERT" format="4.1R" log_tag="Russmasse" /> <!-- IMRUP --> <display name="aschemasse" result="STAT_OELASCHENMASSE_WERT" format="4.1R" log_tag="Aschemasse" /> <!-- IMASOEL --> <display name="einspritz_soll" result="STAT_EINSPRITZMENGE_SOLL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritz_soll" /> <!-- SMEIN --> <display name="rpm_turbo" result="STAT_ASMod_nTrbCh_WERT" format="6.1R" log_tag="rpm_turbo" /> <!-- ASMod_nTrbCh --> <display name="temp_kuehlmittel" result="STAT_KUEHLMITTELTEMPERATUR_WERT" format="4.1R" log_tag="Kuehlmitteltemperatur" /> <!-- ITKUM --> <display name="temp_oel" result="STAT_Oil_tSwmp_WERT" format="4.1R" log_tag="Oeltemperatur" /> <!-- Oil_tSwmp --> </job> </jobs> </page> </fragment> -
Hier die Tabelle des N57: Messwerte_N57.zip
Außerdem die Datei für DeepOBD vom n47c0 auf den n57c0 angepasst: Motor_N57.zip
Wenn ihr eine andere PRG-Version habt, dann müsst ihr folgende Zeile anpassen:
jobs_sgbd.jpg -
Der Programmierer hat wieder ein paar BT-Adapter zu verkaufen: eBay
Habe Seite 1 aktualisiert.
Update der Motor-Seite.
Viele Werte hinzugefügt:- Geschwindigkeit
- Einspritzmenge SOLL
- Status Regeneration / Strecke seit letzer Regeneration / Durchschnittliche km zwischen Regeneration
- Ruß- und Aschemasse
- Temp Kat und DPF
- Drehzahl Turoblader
XML
Alles anzeigen<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd"> <page name="!PAGE_NAME" logfile="N47.log"> <strings> <string name="!PAGE_NAME">Motor</string> <string name="motordrehzahl">Motordrehzahl [U/min]:</string> <string name="geschwindigkeit">Geschwindigkeit [km/h]:</string> <string name="ladedruck_ist">Ladedruck ist [mbar]:</string> <string name="ladedruck_soll">Ladedruck soll [mbar]:</string> <string name="tastver_ladedrucksteller">Tastverhältnis Ladedrucksteller [%]:</string> <string name="hfm_lms">HFM-Luftmassenstrom [kg/h]:</string> <string name="einspritzmenge">Einspritzmenge ist [mg/hub]:</string> <string name="einspritz_soll">Einspritzmenge soll [mg/hub]:</string> <string name="ladelufttemp">Ladelufttemperatur [°C]:</string> <string name="strecke_letze_regen">Strecke seit letzter Regeneration [km]:</string> <string name="durchschnitt_zw_regeneration">Durchschnitt km zwischen Regenerationen [km]:</string> <string name="regenerationsstatus">Regenerationsstatus [HEX]:</string> <string name="regenerationsanforderung">Regenerationsanforderung:</string> <string name="russmasse">Russmasse [g]:</string> <string name="aschemasse">Aschemasse [g]:</string> <string name="temp_kat">Abgastemperatur vor KAT [°C]:</string> <string name="temp_dpf">Abgastemperatur vor DPF [°C]:</string> <string name="rpm_turbo">Drehzahl Turbolader [U/min]:</string> </strings> <jobs sgbd="D71N47C0"> <job name="STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN" args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh" args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh"> <display name="motordrehzahl" result="STAT_MOTORDREHZAHL_WERT" format="4.0R" log_tag="Motordrehzahl" /> <!-- INMOT --> <display name="ladedruck_ist" result="STAT_LADEDRUCK_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck" /> <!-- IPLAD --> <display name="ladedruck_soll" result="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck_soll" /> <!-- SPLAD --> <display name="tastver_ladedrucksteller" result="STAT_LADEDRUCKSTELLER_ANSTEUERUNG_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladedrucksteller" /> <!-- IALDS --> <display name="hfm_lms" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="8.4R" log_tag="Luftmasse" /> <!-- ILMKG --> <display name="einspritzmenge" result="STAT_EINSPRITZMENGE_AKTUELL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritzmenge" /> <!-- IMEIA --> <display name="geschwindigkeit" result="STAT_GESCHWINDIGKEIT_WERT" format="3.0R" log_tag="Geschwindigkeit" /> <!-- IVKMH --> <display name="ladelufttemp" result="STAT_LADELUFTTEMPERATUR_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladelufttemperatur" /> <!-- ITLAL --> <display name="strecke_letze_regen" result="STAT_STRECKE_SEIT_ERFOLGREICHER_REGENERATION_WERT" format="5.1R" log_tag="Strecke_seit_Regeneration" /> <!-- IDSLRE --> <display name="temp_kat" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_KATALYSATOR_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp KAT" /> <!-- ITAVO --> <display name="temp_dpf" result="STAT_ABGASTEMPERATUR_VOR_PARTIKELFILTER_1_WERT" format="3.0R" log_tag="Temp DPF" /> <!-- ITAVP1 --> <display name="durchschnitt_zw_regeneration" result="STAT_DURCHSCHNITT_KILOMETER_ZWISCHEN_REGENERATIONEN_WERT" format="3.0R" log_tag="Durschnitt zw Regenerationen" /> <!-- IKMZWREG --> <display name="regenerationsstatus" result="STAT_CoEOM_stOpModeAct_WERT" format="2.0R" log_tag="Regenerationsstatus" /> <!-- CoEOM_stOpModeAct --> <display name="regenerationsanforderung" result="STAT_PFltRgn_numRgn_WERT" format="2.0R" log_tag="Regenerationsanforderung" /> <!-- PFltRgn_numRgn --> <display name="russmasse" result="STAT_RUSSMASSE_IM_PARTIKELFILTER_WERT" format="4.1R" log_tag="Russmasse" /> <!-- IMRUP --> <display name="aschemasse" result="STAT_OELASCHENMASSE_WERT" format="4.1R" log_tag="Aschemasse" /> <!-- IMASOEL --> <display name="einspritz_soll" result="STAT_EINSPRITZMENGE_SOLL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritz_soll" /> <!-- SMEIN --> <display name="rpm_turbo" result="STAT_ASMod_nTrbCh_WERT" format="6.1R" log_tag="rpm_turbo" /> <!-- ASMod_nTrbCh --> </job> </jobs> </page> </fragment> -
Hier eine Excel-Datei mit allen verfügbaren Messewerten des N47 (siehe Anhang). Ich werde Tabellen für weitere Motortypen nachreichen. Wünsche?
Messwerte_N47.zip---------------------------------------------------------------------------
Und meine aktuelle N47-Datei inkl. Logging (Motor.zip). In den Kommentaren (<!-- xxxxxx -->) das, was noch hinzu soll.
Motor.zipXML
Alles anzeigen<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd"> <page name="!PAGE_NAME" logfile="N47.log"> <strings> <string name="!PAGE_NAME">Motor</string> <string name="motordrehzahl">Motordrehzahl [U/min]:</string> <string name="ladedruck_ist">Ladedruck ist [mbar]:</string> <string name="ladedruck_soll">Ladedruck soll [mbar]:</string> <string name="tastver_ladedrucksteller">Tastverhältnis Ladedrucksteller [%]:</string> <string name="hfm_lms">HFM-Luftmassenstrom [kg/h]:</string> <string name="einspritzmenge">Einspritzmenge ist [mg/hub]:</string> <string name="geschwindigkeit">Geschwindigkeit [km/h]:</string> <string name="ladelufttemp">Ladelufttemperatur [°C]:</string> <!-- Gefahrene Strecke seit der letzten erfolgreichen Regeneration; Temperatur vor Partikelfilter; Regenration angefordert; Rußmasse in Gramm; ABGASTEMPERATUR_KAT --> </strings> <jobs sgbd="D71N47C0"> <job name="STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN" args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL" args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL"> <display name="motordrehzahl" result="STAT_MOTORDREHZAHL_WERT" format="4.0R" log_tag="Motordrehzahl" /> <display name="ladedruck_ist" result="STAT_LADEDRUCK_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck" /> <display name="ladedruck_soll" result="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck_soll" /> <display name="tastver_ladedrucksteller" result="STAT_LADEDRUCKSTELLER_ANSTEUERUNG_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladedrucksteller" /> <display name="hfm_lms" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="8.4R" log_tag="Luftmasse" /> <display name="einspritzmenge" result="STAT_EINSPRITZMENGE_AKTUELL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritzmenge" /> <display name="geschwindigkeit" result="STAT_GESCHWINDIGKEIT_WERT" format="3.0R" log_tag="Geschwindigkeit" /> <display name="ladelufttemp" result="STAT_LADELUFTTEMPERATUR_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladelufttemperatur" /> </job> </jobs> </page> </fragment> -
Ja, passt auch beim 1er mit n47
(118d, 120s, 123d)
