Beiträge von T-1311
Habe von mir kein anderes Foto. Aber eines aus einem X3 mit meinem Adapter.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151212/d8c04f3d3e1be849246c59423cbfd390.jpg]
Dann drücke ich die Daumen, dass ihr jetzt endlich Freude am fahren habt.
So, und jetzt wird es Interessant
Um die Live-Werte angezeigt zu bekommen kann man eigene Seiten erstellen. Dazu braucht man die PRG-Datei, den Job-Namen und die Namen der Ergebnisse die geliefert werden.
z.B. um die Innentemperatur anzeigen zu lassen (bei sgbd=d_klima)XML
Alles anzeigen<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd ../BmwDeepObd.xsd"> <page name ="tab_ihk"> <strings> <string name="tab_ihk">Klima</string> <string name="label_ihk_in_temp">Innentemperatur [°C]:</string> <string name="label_ihk_out_temp">Außentemperatur [°C]:</string> </strings> <jobs sgbd="d_klima"> <job name="STATUS_REGLERGROESSEN" results="STAT_TINNEN_WERT;STAT_TAUSSEN_WERT"> <display name="label_ihk_in_temp" result="STAT_TINNEN_WERT" format="6.1R" /> <display name="label_ihk_out_temp" result="STAT_TAUSSEN_WERT" format="6.1R" /> </job> </jobs> </page> </fragment>Und jetzt die Gretchen-Frage: Wie komme ich an die Job-Namen und die drin möglichen Namen / Werte ohne dass ich zuerst die PRG-Datei bei Zündung an lade und mir dann diese Sachen abschreibe? Kann ich die PRG-Datei iwie öffnen und bekomme das dann angezeigt? Notepad++ kann die PRG nicht lesen
Das ist das eine. Außerdem kann es noch alle Live-Werte anzeigen und loggen. Dazu ist aber gefummel nötig. Man muss die Seiten der Anzeige selbst erstellen.
Hier die Anleitung: Klick Mich!Die Seite zum Fehlerauslesen sieht beim e61 des Programmieres z.B. so aus:
XML
Alles anzeigen<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd ../BmwDeepObd.xsd"> <page name ="tab_errors"> <strings> <string name="tab_errors">Errors</string> <string name="ACSM">ACSM Crash security module</string> <string name="CAS">CAS Car access system</string> <string name="CCCBO">CCC-BO Front panel</string> <string name="CCCGW">CCC-GW Gateway</string> <string name="DDE">DDE Diesel elektronic</string> <string name="DSC">DSC Dynamic stability control</string> <string name="EKPS">EKPS Fuel pump control</string> <string name="IHK">IHK Integrated heating climate automatic</string> <string name="KBM">KBM Chassis basic module</string> <string name="KGM">KGM Chassis gateway module</string> <string name="KOMBI">KOMBI Combination instrument</string> <string name="PDC">PDC Park distance control</string> <string name="RLS">RLS Rain main beam sensor</string> <string name="EPS">EPS Electric power steering</string> <string name="ULF">ULF Universal hands-free system</string> <string name="FZD">FZD Roof switch unit</string> </strings> <strings lang="de"> <string name="tab_errors">Fehler</string> <string name="ACSM">ACSM Crash-Sicherheits-Modul</string> <string name="CAS">CAS Car Access System</string> <string name="CCCBO">CCC-BO Bedienoberfläche</string> <string name="CCCGW">CCC-GW Gateway</string> <string name="DDE">DDE Diesel Elektronik</string> <string name="DSC">DSC Dynamische Stabilitätskontrolle</string> <string name="EKPS">EKPS Kraftstoffpumpensteuerung</string> <string name="IHK">IHK Integrierte Heiz-Klima-Automatik</string> <string name="KBM">KBM Karosserie-Basismodul</string> <string name="KGM">KGM Karosserie-Gateway-Modul</string> <string name="KOMBI">KOMBI Instrumentenkombination</string> <string name="PDC">PDC Park-Distance-Control</string> <string name="RLS">RLS Regen-Fahrlicht-Sensor</string> <string name="EPS">EPS Elektromechanische Servolenkung</string> <string name="ULF">ULF Universale Ladefreisprechelektronik</string> <string name="FZD">FZD Funtionszentrum Dach</string> </strings> <read_errors> <ecu name="CAS" sgbd="d_cas" /> <ecu name="DDE" sgbd="d_motor" /> <ecu name="EKPS" sgbd="d_ekp" /> <ecu name="DSC" sgbd="d_dsc" /> <ecu name="ACSM" sgbd="d_sim" /> <ecu name="CCCBO" sgbd="d_mmi" /> <ecu name="CCCGW" sgbd="d_mostgw" /> <ecu name="IHK" sgbd="d_klima" /> <ecu name="KBM" sgbd="d_kbm" /> <ecu name="KGM" sgbd="d_zgm" /> <ecu name="KOMBI" sgbd="d_kombi" /> <ecu name="PDC" sgbd="d_pdc" /> <ecu name="RLS" sgbd="d_rls" /> <ecu name="EPS" sgbd="d_eps" /> <ecu name="ULF" sgbd="d_ispb" /> <ecu name="FZD" sgbd="d_fzd" /> </read_errors> </page> </fragment> -
Habe heute nochmal probiert die AGR zu ändern.
Habe die PRG gewählt (d71N47c0) und dann in der App "ABGLEICH_LESEN" mit dem Argument "AGR" (ohne Anführungszeichen).
Ausgespuckt wurde mit dann:
Das passt, da ich die Werte bei mir bereits mit T**l32 geändert habe.
Dann bin ich auf "ABGLEICH_VERSTELLEN" und habe das Argument eingegeben um den Wert auf 0,5 zu ändern.
Meldung OKAY kam. Aber dann bei ABGLEICH_LESEN waren beide Werte 0. Es wurde somit was geänert, aber auf 0 und nicht 0.5
Ich habe dann noch versucht mit "ABGLEICH_PROG" die Werte anzupassen .... ging aber auch nicht.Gehen tut es also aber wie bekommt man den Wert geändert.
