Beiträge von T-1311
Ich habe gestern erfolgreich das Außenspiegel anklappen bei jeder Geschwindigkeit aktivert. Bisher ist es ja so, dass man die Spiegel nur bis 20 km/h anlegen kann bzw. sie selbstständig bei 40 km/h aufklappen.
im FRM (ich habe FRM2) findet man die zwei Werte. Man muss dann die Nettodaten ändern und schon lassen sich die Spiegel z.B. bis zu 255km/h anlegen.
FF in HEX ist gleich 255 (km/h)
Werte gebe ich gerne per PM weiter.
Nein, die Telematic ist teurer. http://www.leebmann24.de/catalogsearch/result/?q=combox
Funktiniert Internet per Kundenhandy mit jeder US-VIN/FGNR (Fahrzeug ab Werk mit Combox) die ich einfach im Internet finde?
z.B hier: http://www.ecarone.com/web/use…arrollton-Texas/20651071/ -
Beim letzten service, 120.000km, sagte mit der :D, dass die Dämpfer getauscht werden sollten. Mein erster Gedanke war dann gleich ein Gewinde-Fahrwerk zu verbauen. Allerdings ist das wegen der Anhängerkupplung wohl etwas kompliziert. Momentan ist mein Favorit Koni STR-T und dazu das Eibach Pro Kit. Das dürfte mit AHK passen und doch etwas tiefer als M-FWK sein. Plan ist VA M-Domlager (nicht Z4) und hinten ebenfalls Serie (ohne SWP).
Zusätzlich werde ich folgende Teile gleich noch mit tauschen:VA
Domlager M-Fahrwerk (2x 31306775098)
Bundmutter M8 (6x 31316769731)
Dichtscheibe (2x 31306772226)
Staubschutzmanschette (2x 31331110196)
Unterlegscheibe (2x 31306763966)
Zusatzdämper vorne (2x 31336767333)
Schutzrohr (2x 31331094749)HA
Zusatzdämpfer hinten (2x 33506773629)
Stützkopf (2x 33526764418)
Dichtungstülle (2x 33506767010)
Stützlager Unterteil (2x 33506771738)
Stützlager Oberteil (2x 33506771737)
Federteller (2x 41147057297)Schaut mal kurz drüber, hab ich was vergessen?
Nur bei der telematic, bei der standard nicht
hätte auch interesse an einer media.
frage: wird die vorhandene mulf und bei mir auch tcu durch die combox ersetzt oder bleiben mulf und tcu drin?
Wird alles im o.g. thread beschrieben. Bitte dort nachlesen -
Steht alles in dem Thread oben, ist viel zu lesen!
ZitatCombox Media: Steuergerät welches die USB Schnittstelle, die Freisprecheinrichtung, die Ansteuerung der Grundplatte, Bluetooth Audio Streaming, Cover Anzeige und Internet per Smartphone realisiert.
Combox Telematic: Besitzt dieselben Umfänge wie die Combox Media, integriert jedoch noch die Funktionen der TCU (BMW Assist).
Combox Telematic GPS: Ist vergleichbar mit der Combox Telematic besitzt aber zusätzlich einen Anschluss für eine GPS Antenne, da diese Combox nur bei Fahrzeugen mit Radio Prof. verbaut wird. Die Combox kann sich hierbei die GPS Daten nicht vom Radio schicken lassen da am Radio keine GPS Antenne angeschlossen ist, daher benötigt die Combox einen separaten Anschluss für die GPS Antenne. -
Ok, danke. Dann nehm ich die oben raus.
