Ich versuchs mal:
Bei ODB/Chiptuning bleibt die "komplette Intelligenz" der Motorsteuerung erhalten, es werden "nur" Kennwerte in den Tabelle angepasst. Das ganze System regelt somit ohne weitere Beeinflussung sehr voraussehbar, wie es der Programmierer angedacht hat. Genau daher kommt der im direkten Vergleich zu Piggy-Boxen saubere und "nahtlose" Betrieb, z.b. Durchzug.
Bei Piggy-Boxen werden die Werte abgefangen, manipuliert und zurück ins System eingespeisst. Es ist eine Art Übersetzer zwischen Motorsteuerung und Sensorik. Nur ist es so, dass es dadurch im System zwei "Intelligenzen", gibt wobei die eine von der anderen nichts weis. Das kann dazu führen, dass die Motorsteuerung wild regelt weil sie untypische Werte geliefert bekommt und versucht so darauf zu reagieren wie es der Werksprogrammierer vorgesehen hat. Es kann zu einigen unvorhergesehen Nebeneffekten kommen, die dann versucht werden über Firmware-Update Zug um Zug zu fixen. Am Ende ist es aber immer eine suboptimale Lösung aus technischer Sicht!
Aber günstig ist es ud man kann viel Fummeln...
Grundsätzlich geb ich dir vollkommen Recht!
Was mich aber am JB4 so reizt sind die Zusatzfeatures und die Möglichkeit des abschaltens. Ich fahr bestimmt 80% mit Serienleistung. Hab ich dann doch mal den Drang die grundsätzlich ja eigentlich schon ausreichende Serienleistung zu erhöhen, mach ich das per Knopfdruck.
Also bei meinem Nutzungsprofil würd ich jetzt mal behaupten das ich Motorschonender fahr als jemand mit Softwaretuning der zwangsläufig permanent damit rumfährt.
Auch reicht mir MAP1 eigentlich vollkommen aus.
Das JB4 verleitet natürlich viele User dazu die Grenzen zu überschreiten. Ganz klar.
Ich bin aber mittlerweile alt genug, und hab anhand meines Berufes ausreichend Hintergrundwissen, das ich das schon mit Verstand einsetze und nutze.
Mein derzeitiges Problem lässt sich ja auf die HDP zurückführen, die mit dem JB4 natürlich mehr ausgereitzt wird, und somit ihren Mangel schon früher zeigt. Das wäre aber sowieso unvermeidbar geschehen. Nur hald etwas später.
Die HDPs waren erst ab 3/11 robust genug. Eine solche bekomm ich ja jetzt.
Alles was vorher getauscht wurde, wurde wieder gegen anfällige HDPs ersetzt...
