bazzi,
TunAp Lösung hab ich mir auch schon angesehen! Falls BMW nicht ordentlich mit Kulanz entgegen kommt probiere ich das! Nachdem ich im Netz keine Hinweise auf Werkstätten finde, die die TunAp Sache machen, denk ich auch daran, das im Fall des Falles dann selber zu versuchen. Hab am WoE auch schon die Lage erkundet: mE muss das Zeug ins Loch des hinteren Temperatursensors VOR Partikelfilter also zwischen PArtikelfilter und Kat, Richtung Partikelfilter reingesprüht werden. Die Frage ist, ob da ein Spalt zwischen KAt und Filter ist, wo man die Sonde zwischen schieben kann!!? Sonst müsste man das Zeuch von vorne DURCH den Kat durch zum Partikelfilter sprühen? Hat jemand beim 325er / 330er schon mal TunAp gemacht?
Es ist zwar etwas eng da, zwischen Radhaus und Partikelfilter aber der Sensor ist an sich erreichbar. 'Raus schrauben, Sonde ins Loch gesteckt und rein gesprüht Richtung Partikelfilter. So stelle ich mir das vor..
benjay: Ok, aber im D*S für die neuen Modelle (> V44) is nix mehr mit Programmieren/Codieren. Hab die Funktion noch nirgends finden können. Muss heut noch mal nachsehen. Hab was von Service (Servicefunktionen)/DDE gelesen. Aber den Eintrag hätte ich sicher schon gefunden. Auf oberster Ebene gibts nur Diagnose und Prog/Codieren (was bei mir ausgegraut ist).
Wenn der Regenerationsalgorithm für den 325d so schlecht passt: ich wunder mich, ob es da nicht schon eine Softwareupdate für die DDE gibt, wo eventuell was verbessert wurde.
Mit dem neuen Filter werd ich jedendalls regelmässig kontrollieren, wann/ob er regeneriert bzw. das auch aktiv (BAB) unterstützen..
Eine Kacke ist das.. Von MB Fahrern hört man nichts von DPF PRoblemen und Benz bauet die schon seit 2005 serienmäßig ein. Gut die haben auch schon 100 Jahre Erfahrung mit Trekker äh Taximotoren
