Nein, gibt es nicht soweit ich weiß
Gesendet mit meinem Nokia 3310
Wie ich schon sagte, ich selbst nehme keinen hörbar höhren blow-off sound war.
Also es gibt einen, aber halt den ganz normalen wie vorher auch.
Btw:
Ich habe die alte Schelle zwischen DPF <-> Turbo wieder genommen, weil ich die neue einfach nicht drauf bekommen habe.
Zum Glück war meine alte echt gut in schuss. Die alte lässt sich sehr leicht auseinander biegen, bei der neuen war es nicht mehr der Fall.
Du bist das beste Beispiel für jemand der technisch keine Ahnung hat und anscheinend so ziemlich alles glaubt.Das soll jetzt keine Beleidigung sein,die Worte der Wahrheit klingen nur so hart.
Ich bin davon so fest überzeugt, weil ich meine das direkt auf der BMW Seite gelesen zu haben.
Und ob und wie viel Ahnung ich von Technik habe, das kannst "du" nicht mal eben beurteilen ![]()
Mag auch sein, dass ich mich irre. Dann geht das auf meine Kappe.
Wenn man im Phantasialand lebt gibt es bestimmt für jeden Motor ein Performance Power Kit.
Auch hier nochmal von der BMW Seite direkt:
Erhältlich für:
BMW 3er Limousine (2004 - 2011)
Von 163 PS -> auf 197 PS
Ich lasse mir gerne ein Angebot zu schicken ![]()
Zitatbeim m47 gibts kein performance kit
Für den M47N2 gibt es ein Performance Kit!
Nein, habe die vom M47N2 genommen.
Hier:
18308518970
Die ist direkt bei der Schelle dabei -> siehe ETK, muss aber natürlich extra gekauft werden.
Habe meinen Beitrag schon editiert, gemeint war natürlich meinerseits die Dichtung.
Flexrohr = ja kann durchaus sein, wenn du beim Ausbau da nicht so gut drauf geachtet hast, dann ist es wohl gerissen.
Hol dir einen Kumpel dazu, bock den Wagen hoch und halte hinten mal die Hand an den Auspuff -> also zu halten.
Dann hörste / siehst du eventuell wo die Abgase raus kommen. Mach das aber nicht all zu lange ![]()
Soweit ich es hier heraus lesen konnte, war standardmäßig bei keinem die Dichtung drin.
Das Problem ist aber, wenn man diese Verbindung nun auf einmal trennt dann sollte man beim zusammen schrauben eine extra Dichtung verbauen.
Damit keine Abgase in den Innenraum gelangen können.
Ich hatte keine Dichtung, habe aber diese extra Dichtung verbaut und habe KEINE Abgase im Innenraum.
EDIT:
Ich hatte Schelle geschrieben, gemeint war natürlich die Dichtung!
Mein Ordner ist auch nicht so groß, da sind nur die notwendigen Daten für den e9x drin =)
ca. 113MB
