habe das glühsteuergerät die tage bei meinem n47 gewechselt.
ist ne sache von 30 minuten und geht von oben.
den großen schlauch von der drosselklappe abstecken und nach oben legen und dann die stecker vom steuergerät abziehen(bei dem großen nur die seitlichen laschen drücken und abziehen, beim kleinen die laschen mit schraubendreher anhebeln und den stecker abziehen)
macht nicht den fehler wie ich , die stecker erst später abziehen zu wollen... das ist zu fummelig mit beiden händen, da man zu wenig platz hat.
dann mit ner 10er nuss das blech lösen, auf dem das steuergerät sitzt und das neue gerät aufs blech schrauben, alles wieder einbauen und stecker drauf.
wenn man die batterie nicht abgeklemmt hat, kommen einige fehlermeldungen... einfach einmal löschen .
glühstifte wurden schon gewechselt, das gerät zeigte sich erst danach. die werkstatt wollte für den wechsel vom steuergrät nochmal 200euro.
das gerät gibts bei leebmann für unter 100 incl.versand.
vielleicht nützt das ja jemandem etwas ![]()
