Beiträge von DukE85
    Meine GP haben 100% gepasst.Jedoch war die Farbe leicht unterschiedlich.Kratzanfällig sind sie tatsächlich.Trotzdem war ich zufriedener als mit MTEC CB.
    Was hat Dir denn bei den MTEC Cosmos Blue nicht gepasst? Ich habe zwar vor, die zu bestellen, lasse mich aber durchaus noch von vernünftigen Argumenten beeinflussen :D
    'Nabend Jungs,
    ich wollte Euch mal kurz von meinem Ärger mit den neuen GP Thunder H8 Lampen für die Coronaringe berichten:
    1. Die Passgenauigkeit war bei meinen absolut schlecht. Damit die Birnen in der Fassung nicht wie ein Lämmerschwanz wackeln musste ich zunächst die Dichtringe der originalen Leuchtmittel verwenden und dann noch zusätzlich einen Faden unter die Dichtungen wickeln, damit diese so weit aufgedickt wurden, dass die Lampen einigermaßen fest in den Fassungen sitzen.
    2. Die Beschichtung der Lampen ist EXTREM kratzanfällig, so dass durch das mehrfache Ein- und Ausbauen der Lampen die Beschichtung sich an der Beifahrerseite wohl soweit abgenutzt hat, dass die Lampe jetzt eine andere als die gewünschte Lichtfarbe emittiert. Tatsächlich ist es jetzt so, dass die Lampe auf der Fahrerseite den gewünschten Weißton mit einem leichten grün-blau Stich hat, die Lampe auf der Beifahrerseite jedoch einen deutlichen violett (!!!) Stich... Sprich lila. Tolles Ergebnis, ich bin begeistert :D
    Das Ende vom Lied: Morgen werde ich die originalen Osram-Leuchtmittel wieder einbauen und mir dann nach Ostern MTEC Cosmos Blue bestellen, um die mal auszuprobieren. In den Nebelscheinwerfern habe ich MTEC SuperWhite verbaut und bin sehr zufrieden damit.
    Oder denkt Ihr, dass ich auch in den Coronas die SuperWhite verbauen sollte? Ich würde mich freuen, wenn Ihr noch andere (ggf. bessere) Ideen oder Vorschläge hättet.
    Und von den GP Thunder würde ich Euch definitiv abraten!
    Also ich würde tauschen :D Der Wagen steht echt perfekt da.
    Das mit den LCI-Teilen im Innenraum finde ich auch ganz nett, aber wie so oft stellt sich die Frage: "Ist es wirklich schöner oder nur anders?" :D Wobei ich den Lichtschalter in der Tat sehr schön finde mit dem Chrom.
    Ansonsten würde ich noch die Fußstütze und Pedalauflagen aus dem Performance-Programm verbauen. Die würden einen schönen Akzent im Fußraum setzen.
    Hallo Jungs,
    habe bei mir eben die GP Thunder H8 verbaut. Sehen auch klasse aus, aber leider sind sie von der Passform her nicht so gut wie die originalen H8 Leuchtmittel. Hatten diejenigen von Euch, die ebenfalls GP Thunder H8 drin haben das selbe Problem? Ich habe die Birnchen jetzt mit Isolierband fixiert, damit sie keine Chance haben, sich zu lösen. Ohne zusätzliche Fixierung haben sie auf jeden Fall gewackelt wie ein Lämmerschwanz.
    Dein BMW liegt aber schon serienmäßig wesentlich tiefer als der Passat. Daher verkraften die serienmäßigen Passat-Dämpfer 50er Federn eher als die serienmäßigen BMW-Dämpfer.
    Den E92 würde ich nur mit Federn maximal 35mm tiefer legen. Und selbst bei so einer moderaten Tieferlegung wird ein Komplettfahrwerk (z.B. Bilstein B12) immer besser sein. Für alles ab 40mm würde ich ein Gewindefahrwerk empfehlen.
    Ist bei meinem N53 325iA auch so, aber nur wenn ich an der Ampel mit eingelegter Fahrstufe (D) stehe. Dann halte ich an, nach zwei bis drei Sekunden geht die Drehzahl gaaaaaanz leicht runter, so dass es ein kleines bisschen vibriert, danach ist alles wieder wie vorher.
