Hey Leute,
man sollte die Schuld nicht nur der KGE geben, evtl. ist auch eine verschlissene Ventilschaftdichtung schuld an einem hohen Ölverbrauch.
Siehe dazu:
https://www.1erforum.de/thread…-im-kerzenschacht.236840/
Grüße
Hey Leute,
Siehe dazu:
Grüße
Dito! Weiter so ![]()
Es ist nur der Fehler 0xA468 hingelegt... mehr spuckt der FS leider nicht aus!
Gibt es mittlerweile eine Alternative?
Das FSE muss ich nacher noch prüfen.
Es ist das Standart HIFI.
Der 6-Fach CD-Wechsler funktionierte seit dem Kauf nicht, allerdings wurde vermutet dass es an dem zusätzlich verbauten IPod Anschluss liegt, welcher auch nicht funktioniert.(Dieser wurde bei BMW verbaut und laut ihm sind es die falschen IPod-Modelle die getestet wurden).
Begonnen hat alles damit, dass bei der Navigation keine Sprache kam.
Danach hat es teilweise immer geraucht und geknirscht. (Am Anfang sehr selten, dann sehr oft)
Auf einmal kam garkein Ton mehr. Egal ob Parksensor, nicht angeschnallt, Musik oder Navi.
der Fehler steht für das Kabel zwischen Rechner und Display.
Welches Soundsystem ist verbaut?
USB oder FSE verbaut?
Soundsystem ist HiFi
Ist ein CCC System, also kein USB verbaut, FSE mit Bluetooth ist verbaut
Letzte Woche war wohl kurz der Ton wieder da wo es draußen so kalt war!?
Die mulf oder die tcu also das Teil im Kofferraum hat mal bisschen Feuchtigkeit abgekriegt könnte
das damit zusammen hängen?
Gruß budo
Kann man sagen am welchen Kabel? Ist ein e93
Hallo ein Kollege hat den Fehler bmw fehler 0xA468 (navi Prof)
Es kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern...
Leider hat die Suche nix ergeben. Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
Sehr gute und verständliche Antworten! ![]()
Da hab ich wohl einiges nicht richtig verstanden...
Bruce dein Vorschlag werde ich mal so umsetzten!
Gruß budo
