Nice, wie du das aufnimmst - und in welchem Tempo es bei dir weitergeht. Mein Schlurren ist seit dem Schaden noch keinen Zentimeter bewegt worden, da hast du deinen Motor schon fast 2 mal komplett gemacht ![]()
Beiträge von Stranger2k1
Leider stellst du keine konkrete Frage und gibst noch weniger konkrete Infos
WAS wurde umcodiert? Wie alt ist die Batterie? Ruhestrom gemessen? Es gibt "typische Verdächtige" bei Ruhestrom-Problemen.
Üblicherweise wird gemessen und dann eine Sicherung nach der anderen gezogen um das Problem zu lokalisieren... -
tüv wurde nix...aufm weg zum tanken hat´s den zahnriemen zerlegt...eins der sachen, die nicht völlig neu gemacht wurden (waren 5000km alt)
jetz heißt es, motor wieder raus, riemen neu, rollen neu un alles was dazu gehört. köpfe runter, ventile prüfen ggf dann gleich nochma neu, druckprüfung usw
nervt jetz nur ganz dezent...aber lief dafür eigentlich ja auch zu glatt bisher
Na so ne Kacke....
Wünsch dir auch viel Glück, auf das sich die Kosten im Rahmen halten werden.
WORTE TUN WEH!!!!!
Das ist natürlich sehr unschön!
Um welchen "Hersteller" handelt es sich denn, der die Turbos überarbeitet hat? Viele der mir bekannten amerikanischen Dienstleister wuchten nicht gemäß OEM Spezifikationen aus mit den entsprechenden Folgen. Möglicherweise wurden die Turbos auch außerhalb des Laderkennfelds betrieben, welches bei Veränderungen an Verdichter- und Turbinenrad natürlich nicht mehr dokumentiert vorliegt.
Mein Rat wäre es mit einem vertrauenswürdigen Instandsetzer zu sprechen, bsp Herr Fink. Die Ursachen müssen auch nicht selbst an den Turboladern liegen: http://www.holex.org/technik/undichte-turbolader/Natürlich ein Ami... wobei ich mich eh schon für den entschieden habe, der mit Abstand den besten Ruf hat und von dem wenig bis gar keine dokumentierten Schäden existieren. Aber ja, wie man jetzt auch der Reaktion des Herstellers mir gegenüber sieht (von den xxx verkaufen Sätzen bist du jetzt der erste mit einem Problem), wird da wohl viel unter den Tisch gekehrt. Denn auf meinen Thread im N54tech kamen gleich ein paar andere Rückmeldungen von ölenden und auch defekten Turbos.
Mein Umgang mit den Ladern ist seit Tag 1 mit dem 335i derselbe. Warmfahren, SCHUB, kaltfahren. Auch am Setup des Autos hat sich die letzte Zeit nicht viel geändert (E85 fahre ich schon jahrelang), also ich sehe keinen Schuldigen für den defekt, außer eben den Ladern selbst. Die Teile wurden auf einer VSR (was auch immer das ist) getestet, ich glaube bis 170.000rpm. Ob das reicht um reale Bedingungen zu simulieren kann ich nicht sagen. Und auch wenn dem so ist, dann kam der scheiß defekt eben jetzt und nicht auf dem Prüfstand. Ist mir im Endeffekt auch schnurz, das Ergebnis bleibt.
Stutzig gemacht hat mich aber schon seit ein paar Wochen, das der avisierte Ladedruck mit den Ladern NIE erreicht wurde. Blieb weit hinter den Erwartungen und auch weit hinter dem, was die OEM Lader an Druck aufgebaut haben.
Ich hatte die Gründe hierfür aber eigentlich am Fahrzeug vermutet (Druckverlust, obwohl vorher noch nie beobachtet, aber ich dachte eben vielleicht beim Umbau irgendwas leicht undicht geworden usw....), aber wenn ich es jetzt nochmal rückwirkend betrachte würde ich eher vermuten das zumindest einer der Lader nie das gedrückt hat, was er sollte...Naja, jetzt darf ich den Mist erstmal demontieren lassen, und dann wieder mit den Serienladern rumfahren. Bin sicher, die werden ihre Arbeit wieder klaglos aufnehmen und gut Druck machen.
0,0. Denn heute ist das hier passiert:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Nach 1.500km hat einer der neuen Lader den Geist aufgegeben. Nachdem die Lader weniger Druck gemacht haben als die OEM Teile, war oder ist da irgendwo der Hund drin. Das Schwierige wird jetzt natürlich sein, dem Hersteller das nachzuweisen.... aber vielleicht liegt die Ursache ja auch ganz woanders, wer weiß.
Die OEM Lader habens jedenfalls 160.000km gemacht und laufen immer noch - die werden jetzt auch wieder eingebaut, zumindest für den Übergang.
Ziemlich zum Kotzen, das Ganze. Natürlich auch pünktlich zum Saisonstart.... da freut man sich besonders.
alter Thread, aber grad zufällig vor 2 Tagen hab ich dieses Foto hier gemacht, mit nun 160.000km aufm Buckel - alles astrein (immer noch 5W50 Mobil1)...
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/oelzustand.jpg]
Servus,
hast du noch eine Rechnung rumliegen wo man ersehen könnte, was er da getauscht hat? Wäre ich sehr interessiert daran... kannst mir sonst auch gerne die Kontaktdaten zukommen lassen
Hier tun manche so als wäre ein 335er ein wahres Unterhaltsmonster...
Wenn er daheim wohnt langt die Kohle locker.
Selbst wenn er finanziert sollte noch genug Geld für eventuelle extras/ reparaturen übrig sein.
Ob man sich das antun möchte ist die andere frage aber die scheint er mit sich schon geklärt zu haben.Versteh mich nicht falsch, ich will keinen vom 335i abbringen - er ist schon im Serientrimm ein echt gutes Auto, und mit Tuning besteht Suchtgefahr. Aber ich "warne" aus erster Hand davor, den 35er als günstiges Auto anzusehen, bei dem nie was kaputtgeht. Von dem Traum muss man sich sofort verabschieden.
Also ich sag mal so.... mein Kumpel arbeitet auch bei Liebherr und ist jetzt glaub 23. Hat sich den 335er letztes Jahr gekauft, und er macht ihn wirklich fertig, finanziell. Bei BMW wären die Reparaturen für ihn niemals alle leistbar.
Er musste in dem Jahr bereits machen: Dichtung Ölwanne Automatikgetriebe, Wasserpumpe mit Thermostat, Hochdruckpumpe, Ventildeckeldichtung, diverse Schläuche und Ventile, usw usf. Da sind die freiwilligen Arbeiten noch nicht mit gerechnet, und auch nicht die derzeit vorhandenen Zündaussetzer (wahrscheinlich verursacht durch die teuren Injektoren).Ich machs kurz: du solltest auf JEDEN Fall was auf der hohen Kante haben. Ein 335er im "Montagszustand" kann dir schnell mal ein paar Haare vom Kopf fressen. Auch ich durfte das schon des Öfteren spüren.
