na dann FA mit deiner Ausstattungsliste laut FIN neu schreiben.
Beiträge von MuDvAyNe
liegt am Can Bus Adapter.
Dieser gibt ja das Signal an dein Radio.
wie hast das kontrolliert?
Bist ja noch neu in dem Thema wie du schreibst.
Da zweifel ich erstmal an das du das überhaupt erkennst.
Hab dir eh schon geschrieben wie du den FA wiederherstellen kannst.
die Meldung hat erstmal nichts mit dem FA zu tun.
FA kannst wiederherstellen wenn du dir die Ausstattungsliste besorgst und diesen einfach abschreibst.
Wie kommst drauf das der FA grütze ist?
wahrscheinlich kann das FRM 1 damit nicht auf offiziellen Weg umgehen.
Kann man aber bestimmt passend codieren, bei E90/E91 geht das nämlich auch.
Wenn nicht einfach FRM 2 oder 3 nachrüsten und schon geht das auch bei deinem.
Ab ca 03/2007 wurde nämlich FRM 2 verbaut.
welcher mator?
Es gibt nur den N53 mit 3l und 218Ps.
Ich würde mal dem auf den Zahn fühlen, der den DPF ausgebaut, aber nicht rauscodiert hat.
Das macht man ohne Grund ja nicht.
Entweder ist der DPF drin, oder er ist draußen, aber dann codiert man den auch raus.
richtig wegen Dieseleintrag ins Motoröl.
Codiert wird da aber gar nichts, ist nicht möglich.
Wird programmiert.
So hat funktioniert auto hat ein kollege von mir aus polen gekauft und hat nur bank 1 leer gemacht. auto läuft ohne probleme und nicht mal die mkl leuchtet und der ganze quatsch mit man braucht orginal injektion ist auch nicht so wichtig die vdo sind genau die gleichen und viel billiger.
Da hat jemand wieder sehr sehr wenig Ahnung.
billiger Zubehör DPF?
Wenn ja dann ist es normal.
Die funktionieren meist nur 20-50tkm.
Ansonten mal alle Druck- und Temperatursensoren auf plausible Werte kontrollieren.
Wenn er 60g Aschemasse hat, dann macht er von selber auch quasi keine Regeneration mehr.
25tkm kann er aber auch ohne Regeneration gar nicht schaffen.
Der ist nach 2-3tkm ohne Regeneration meist schon dermaßen voll das er in Notlauf geht wegen Gegendruck.
in der Werkstatt reklamieren.
Lief ja von Anfang an schon schlecht.
Ist denen garantiert schon aufgefallen bevor die den dir übergeben haben.
